Bräuchte bitte etwas Unterstützung: BKW 2kw mit/ohne Akku
nach langem "Kampf" mit meinem Vermieter darf ich nun ein BKW auf mein Dach (DG, 4ter Stock) auf meine Gaube (4x4m, SW, 10° Neigung, Doppelstehfalz, Kupfer) aufbringen.
Angedacht sind 2x2 500w-Module (JAM60D41 LB) und als WR ein Hoymiles HMS-2000-4T.
Eingespeist wird vorerst voll, also mit 2kw, das Haus hat ansonsten nur Büros und im Keller ist ein Ferrariszähler ohne RL-Sperre.
Verbrauch ca. 2k kwh pro Jahr
1. Frage: Montage mit oder ohne Schiene?
DuraSolar wäre ohne Schiene und käme auf 180€
SL Rack wäre mit 4 Schienen und käme auf 280€
Gibt es Vorteile durch z.B. mehr Hinterlüftung bei Schienenmontage?
2. Frage: Wo den WR montieren?
Sofern der Zähler irgendwann getauscht wird, möchte ich einen Akku nutzen, 2-4kw/h
Ist es ratsam die 4 String-Leitungen ins Gebäude zu führen und den WR dann innen anzuschliessen, so dass man später die Speicher DC im Haus anschliessen kann, oder WR unter Panel und dann Speicher via AC?
Smartmeter und DMU werden auch installiert, aber erst einmal die Hardware auf's Dach.
Danke für die Hilfe und ja, ich weiß, 800w etc.
