Bosswerk Wechselrichter - Bundesnezagentur untersagt Betrieb wg verbotener WLAN Frequenz
geil gegendert
richtig vorbildlich!
Hallo Maren,
Kannst du was zu sagen, ob Kanal 14 überhaupt denkbar ist? Hier mal öffentlich für Klarheit zu sorgen, wäre gut.
Dazu müsste er ja auch erstmal ein Gerät haben, dass den WR auch auf Kanal 14 kontaktieren könnte. :slight_smile:
In die Einstellungen hab ich es tatsächlich nicht geschafft. Kann daran liegen, dass ich nicht die ganzen Daten eingeben will, die die SolarmanApp fordert. Aber ich habe den Tipp mit dem wify-Analyzer aufgegriffen. Da zeigt das Gerät mal 2417, 2457 und 2462 MHZ. (dazwischen ausgeschaltet) Ist dieser Frequenzwechsel üblich? Hab ich also "Pech gehabt", daß gerade 2484 drin war, als die kamen? Noch immer kein Schreiben im Briefkasten, was auch an der Post liegen mag.
Das wären Kanal 2, Kanal Kanal 10 und Kanal 11. Die sind unkritisch.
Schnelle Wechsel sind unwahrscheinlich, normal bleibt der auf einem Kanal für längere Zeit. Es sei denn, du bist in einem sehr dynamischen Umfeld, wo ständig WLANs im Umfeld wechseln.
Auf 14 sollte er aber überhaupt nur dann schalten, wenn sein Standort auf Japan steht.
Selbst 12 und 13 sind unüblich, da die z.B. in den US verboten sind und (zumindest früher) von vielen Handys garnicht erreichbar waren.
Eigentlich sollte das relativ einfach zu beheben sein.
  • Warten bis Sonne kommt.
  • Wifi Analyzer aufs Handy laden.
-Dann sollte ein WLAN namens AP_+12 Ziffern sichtbar sein.
  • Wenn nicht funkt der Accesspoint vom WR tatsächlich auf Kanal 14 und dein Handy kann ihn nicht sehen.
  • Laptop holen (Windows- Einstellungen -Netzwerk und Internet -> WLAN -> Adaptereigenschaften ändern -> WIFI-Adapter > in seltenen Fällen kann man hier die Kanäle 12-14 aktivieren.
Wenn das nicht geht, kann man sich höchstens noch einen billigen USB WLan Adapter besorgen, bei dem man das Länderprofil einstellen kann.( z.B Mediatek), Die Einstellung heisst dann Country Region 2.4 GHz, da kann man dann die Kanäle 1-14 auswählen.
Dann kann man sich auf das WLAN AP_+12 Ziffern verbinden. (WLAN Passwort 12345678)
Dann in einem Browser die Adresse http://10.10.100.254 eingeben. Benutzer : admin passwort: admin.
Dann gehst du auf den WIZARD Reiter und meldest dich an deinem ROuter an.
Wenn Du dich mit deinem Router verbindest, funkt dann der WR auf dem selben Kanal wie der Router.
Ansonsten unter Advanced->accesspoint einen Kanal deiner Wahl < 12 auswählen.
Für unsere Mikrowechselrichter wird kein WLAN 14 Kanal verwendet. Im Allgemeinen kann der Router diesen Kanal verwenden.
Es kann sein, dass der Router diesen Kanal geöffnet hat. Sie müssen die Router-Einstellungen überprüfen.
Wenn Sie Fragen zu Deye Produkten haben, kontaktieren Sie uns bitte über service@deye.com.cn
@danielm
Ich möchte es etwas konkreter fassen.
CE - Erklärung
Der INVERKEHRBRINGER dokumentiert durch die CE - Erklärung die Einhaltung aller für das Produkt gültigen EU Vorschriften.
Diese muss für den Endanwender einsehbar sein (genügt z.B. im Internetabrufbar).
Für die Marktüberwachungsbehörden (in DE die BNetzA) muss diese, auf Anforderung, inkl. der technischen Dokumentation zur Überprüfung bereitgestellt werden.
Wichtig ==> Verantwortlich ist der Inverkehrbringer im EU-Gebiet nicht der Hersteller (macht bei CE=ChinaExport einen Unterschied).
Die EU Kommission hat die Mitgliedsstaaten verpflichtet diese EU Vorschriften in nationales Recht umzusetzen.
Für das Produkt müssten es die:
2014-30-EU (EMCD -EMV-)
2014-35-EU (LVD -Niederspannungsrichtlinie-)
2014-53-EU (RED -Funk-)
Zusätzlich in DE die AR4105
Bei der AR handelt es sich um eine Anwendungsregel nicht um eine Norm.
Eine 'Zulassung' , 'Zertifizierung' o.ä. ist nicht vorgesehen.
@all
Soweit ich in den folgenden Nachrichten lesen konnte läuft es auf den 'Klassiker' hinaus.
Behörde stellt Verletzung der Gesetze (siehe Umsetzung in nationales Recht) fest und untersagt mit Strafandrohung die Nutzung.
Inverkehrbringer sagt 'Mein Produkt ist konform' und lehnt einen Schadensersatz ab.
Geschädigter ist der Besitzer.
Wer Lust hat kann auf YT nach: "WDR, Markt, LG, EMV" suchen. Ein LG-Fernseher hat einen Funkamateur gestört.
@belzig Ist doch ein alter Hut, wurd durch Firmwareupdate doch behoben.
Da zumindest auf der Bosswerk-Homepage aber nur ein Zertifikat zur Niederspannungsrichtlinie -35 zu finden ist, wird es für die nicht so einfach sein, die Konformität nachzuweisen, wenn es wirklich keins zur -53 gibt.
Da muss ich mich jetzt entschuldigen. Ich habe die Info blöd formuliert.
Also, wenn ein Gerät mit einer Funkkommunikation ausgestattet ist dann fällt es unter 2014-53-EU .
Es muss auch die Anforderungen der anderen von mir genannten Richtlinien (2014-30-EU und 2014-35-EU) erfüllen, diese werden jedoch nicht erklärt.
Es wird nur die 2014-53-EU erklärt.
In diesem Punkt hat dann Bosserk (wenn sie der Inverkehrbringer sind) einen Fehler gemacht.
Ein Funkprodukt muss nach 2014-53-EU erklärt werden.
Ich frag mich wie lange dieser fake thread noch Bestand hat und aufgewärmt wird.
Bis jetzt ist der Themenersteller JEDEN Beweis schuldig geblieben, er hat weder Screenshot noch auf die Anfragen DER Hersteller reagiert, purer nonsens!
stocki
