Bosch Wärmepumpen Erfahrungsaustausch
Hallo liebe Gemeinde,
da ich seit knapp einem halben Jahr eine Bosch Wärmepumpe (Compress 7001i AW13OR-T) im Haus und damit so meine liebe Not habe dachte ich ich starte hier mal ein Thema zum Erfahrungsaustausch in der Hoffnung das es noch andere Wahnsinnige gibt die sich zu diesem Hersteller/Gerät haben überreden lassen.
Meine persönlichen Schmerzpunkte in grob:
  • Einstellungen bzw. Parametrisierung was ist was
  • Energiemanager, was zum Teufel managed der eigentlich und wie
  • Einbindung Smarthome
  • Einbidung PV
Falls sich hier jemand findet würde ich die Punkte dann entsprechend vertiefen.
Eine schöne Weihnachtszeit euch!
Was genau stört dich an deiner Anlage?
Mehr Details zum Haus und Hydraulik wären nicht verkehrt.
erstmal sorry für die späte Antwort und ein Frohes Neues.
Mir geht es weniger um die physische Anlage, die funktioniert d.h. sie heizt. Mit geht es eher um das drumherum, in diesem Kontext hier im wesentlichen die Einbindung von PV. Aber um Deine Frage (hoffentlich) zu beantworten, die Anlage läuft in einem Altbau mit Heizkörpern und verfügt über einen Warmwasser und einen Heizungsspeicher. Die zu beheizende Fläche sind etwa 135m² und de Wärmebedarf liegt (je nach gewünschtem Komfort) zwischen 118-170kWh pro m² und Jahr.
Mein Fokus liegt aktuell nach wie vor darauf zu verstehen was genau und wie der Energiemanager von Bosch hier managed. Sämtliche Energieströme im Haus werden gemonitort und nach den mir vorliegenden Daten ist der Energiemanager vollständig nutzlos da er z.B. nicht in der Lage ist PV Überschuss korrekt zu erkennen und damit die WP optimiert zu betreiben was in meinem Fall zu einen unnötigen Verschwendung von PV Energie führt. Das einzige was er hinbekommt ist zu erkennen das eine bestimmte Schwelle an PV Leistung (nicht Überschuss) zu erkennen um darauf hin eine ganze Reihe von Mechanismen in Gang zu setzen welche aus meiner Sicht eher unsinnig sind (Überheizen des WW Speichers, Erhöhen der Vorlauftemperatur). Solche Themen und ggf. sinnige Alternative würde ich hier gerne diskutieren, ggf. ist ja auch meine Erwartungshaltung an ein teures Energiemanagent einer namhaften Firma falsch.
VG
@gersch Hallo,
ich habe zwar noch keine Erfahrung mit einer Wärmepumpe, da die im August 2022 bestellte 7400 von Bosch noch nicht geliefert ist. Aber ich habe mich im Vorfeld davon verabschiedet die Wärmepumpe mit PV zu verbinden. Statt dessen setze ich auf einen günstigen Wärmestromtarif. Der Grund bei mir ist, das Der PV Ertrag sowieso (bei mir) für eine Wärmepumpe keinen Sinn macht.
Zur Steuerung, aus den Unterlagen von Bosch geht hervor das die Pumpe nur eine Funktion kennt. Das ist PV ja oder nein. Bei ja werden die von Dir geschilderten Maßnahmen durch die Wärmepumpe ergriffen. Das kann genau so gut über den PV Schalteingang an der Steuerung der Wärmepumpe geschehen. Deshalb werde ich mir wahrscheinlich nicht die Bosch Hausautomatisierung zulegen. Falls ich doch etwas steuern möchte, werde ich die vorhandenen Steuerkontakte mit meinem vorhandenen Smarthomesystemen koppeln.
Viele Grüße,
Ralf
Danke für Dein Feedback.
Der PV Eingang an der WP selbst ist mir bekannt und ich habe ihn auch konfiguriert. Auch hier ist nicht wirklich erkennbar was das bewirkt. Klar kann man auch da parametrisieren des bestimmte Anhebungswerte angewandt werden allerdings sind das andere Einstellungen als für den Bosch Energiemanager. Meine Hoffnung war das der Eingang z.B. dazu führt das bei Anliegen des Signals WW bereitet wird um PV Energie direkt zu nutzen, das wäre gerade im Sommer sehr praktisch und Verluste zu minimieren. Stattdessen läuft das Gerät stoisch seine Algorithmen ab und lädt dann im Zweifel in der Nacht über Akkustrom den WW Speicher wenn der eingestellte Schwellwert unterschritten wurde.
Ich habe gerade mal in die Betriebsanleitungen der Bosch Wärmepumpen geschaut. Die Einstellungen für den Energiemanager sind er dürftig. Nur die Temperatur der Anhebung ist einstellbar. Über die SG oder PV Funktion kann man aber auswählen, ob die PV zum heizen, Warmwasser oder beides genutzt werden soll.
@rbeudel soweit korrekt, aber wie geschrieben nimmt der PV Eingang keinen Einfluss darauf wann WW gemacht oder geheizt wird. Es ist andersherum, wenn gerade geheizt wird und PV vorhanden ist dann wird die Erhöhung angewendet. Beim Energiemanager scheint es immerhin Trigger zu geben die das heizen auslösen, mir ist nur völlig intransparent wann und wie die losrennen. Die einzige Einstellungsmöglichkeit beim Energiemanager ist An/Aus und eine Leistungsschwelle. Lt. Bosch Support hat das aber auch nichts damit zu tun wie sich die Wärmepumpe verhält, die hat wohl noch eigene Trigger. Den SG Switch habe ich noch nicht konfiguriert um erstmal das, eigentlich unterkomplexe, PV Thema in den Griff zu kriegen.
Dann muß ich wohl erst eigene Erfahrungen sammeln :sunglasses:
Das mag sein. Aber vielleicht liege ich mit meinen Beobachtungen auch falsch oder die Kiste ist falsch eingestellt oder hat schlicht einen Fehler? Kann man schwerlich ausschließen wenn man nicht weiß wie es funktionieren sollte.
Unten mal ein Bild mit den Messwerten zu gestern. Man erkennt gut (blass grün) das endlich mal wieder Sonne war. Man erkennt aber ebenso gut das die WP in der Zeit mit dem größten PV Ertrag überhaupt nicht gezuckt hat (blass rot). Den ganzen Tag gab es, bis auf Regelverluste, keinerlei PV Überschuss. Der Energiemanager ist da anderer Meinung (blass lila im oberen Chart). Die einzige Warmwasserbereitung an dem Tag (obere Chart ca. 12:45) basiert auf einem nichtexistenten PV Überschuss und führt dazu das mit den Einstellungen zum Energiemanager überheizt wird. In der Zeit (12:45-15:45) läuft übrigens die Heizung trotz Speicher nicht. Auch läßt sich kaum Modulation erkennen obwohl die WP bis 1,5kW runtergehen kann. Also alles in allem ist für mich nur schwer zu erkennen was da angeblich gemanaged wird. Beim Heizbetrieb dagegen werd ich aus den Daten nicht schlau, hier scheint die PV keinen Einfluss zu haben. Dafür das ich dafür gut und gerne über 1000€ ausgeben habe (Material+Installation) ist das wirklich enttäuschend.
Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber woher bekommt denn Grafana seine Daten?
Das sind unterschiedlichste Quellen. Anlege- und Einsteckthermometer an Rohren und Speicher, Energiemesser an PV und Hausanschluss, EMS Bus Daten von der Wärmepumpe selbst, Bosch Smarthome API
Das ist es. Mit einem MQTT Gateway habe ich alles was ich brauche, zumindest um die Daten zu sammeln. {green}:starryeyes:
Man muss nehmen was man kriegt :slight_smile: aber die EMS-ESP Bridge spricht dann auch MQTT ebenso die auf Tasmota basierten Temperatursensoren, der Rest kommt über RS485 Modbus bzw. HTTP API Requests und läuft auf meinem Heimautomatierungsserver auf iobroker Basis zusammen. Der kümmert sich um den ganzen Bumms und legt die Historie in influx an. Von da ist es in Grafana vergleichsweise einfach da es nur eine Quelle gibt.
Hi @Gersch, ich bin jetzt auch an dem Punkt, habe ein Modbus TCP Gateway angeschlossen an die Steuereinheit der WP - aber wie ich von hier aus weiterkomme, welche Baudrate, welche Modbus Register usw. - kannst Du mir da helfen? Danke und Gruß, Bernd!
