Hallo, hat jemand einen Schaltplan von dem PowerPack 400 ?
Mein Akku zeigt den Fehler, dass er drei Sekunden nach Drücken der ON-Tasten wieder abschaltet, d.h. die LEDs erlöschen wieder. Die einzelnen Spannungen der 10 in Serie geschalteten Packs zeigen keine Auffälligkeit.
An der 5-pol. Buchse ( Plus, Minus, 3x unbekannte Leitung ) kann man auch (für drei Sekunden) die Ausgangsspannung messen ( voll geladen = 41,25 V ).
Oder ist es so, dass der Akku abschaltet, wenn er über die Peripherie (die drei unbekannten Anschlüsse) keine Verbindung erkennt ?
Hallo, wir haben genau dasselbe Thema.. Wisst Ihr, ob ich einfach ein eigenes BMS verbauen kann? Oder macht der Motor nichts, wenn er nicht per CAN mit dem Akku kommunizieren kann?
