Bosch Klimasplit Anlage von Eneto, Angebotsbewertung
Hallo Zusammen
Ich bräuchte mal euren Rat zu einem Angebot von Eneto.
Wir wollen unsere Ölheizung wenn möglich komplett durch Klimasplit ersetzen, mit der Klimasplit sollen 3 Räume im Winter geheizt werden, das Erdgeschoss mit ca 50 m2 (1 Raum) und 2 Räume im 1.Stock mit je 15 m2 und haben dieses Angebot erhalten. Funktioniert das? Sind die Geräte geeignet und richtig dimensioniert und ist das Gesamtangebot ok?
Es wäre super wenn jemand dazu einen Kommentar hätte. Danke!
Angebotsdetails:
Bosch | Triosplit | CL7000M 79/3 E | 2x CL7000iU W 26 E + CL7000iU W 53 E
Konfiguration: Triosplit
Außeneinheit: CL7000M 79/3 E
Nennheizleistung (min.-max): 8,2 kW (1,47 - 8,50) | Nennkühlleistung (min.-max) kW: 7,9 kW (2,20 - 8,50) | Betriebstemperaturen (Heizen|Kühlen): -30 bis 30 °C | -15 bis 50 °C
Inneneinheit 1: CL7000iU W 26 E
Heizen: 4,1 (0,7 - 5,1) | Kühlen: 2,5 (1,03 - 4,28) | Schallleistungspegel: 24/37 db(A)
Inneneinheit 2: CL7000iU W 26 E Heizen: 4,1 (0,7 - 5,1) | Kühlen: 2,5 (1,03 - 4,28) | Schallleistungspegel: 24/37 db(A)
Inneneinheit 3: CL7000iU W 53 E Heizen: 5,6 (1,2 - 6,6) | Kühlen: 5,0 (1,3 - 5,6) | Schallleistungspegel: 28/44 db(A)
Förderung: bis zu 70% Energieeffizienz Kühlen: A+++
Energieeffizienz Heizen: A++
Kältemittelleitung: 15 m Kältemittel: R32 Garantie: 5 Jahre Hersteller-Garantie WIFI: integriertes WIFI für Steuerung über Smartphone Fernbedingung: inklusive Fernbedingung
Installation der Klimaanlage (TRIO)
- An- und Abfahrt - Baustelleneinrichtung - Aufstellen des Außengeräts auf einer Konsole inkl. Anschluss der Kältemittelleitung - Wand- oder Bodenkonsole zur Aufstellung des Außengeräts an eine bauseitig vorbereitete Position inkl. Montage - 5m Kältemittelleitung inkl. Leitungskanal von der Außeneinheit zur Inneneinheit (je Inneneinheit) - Kernbohrung (bis 40cm Wandtiefe) inklusive verschließen - Fachgerechte Montage des Innenwandgeräts inkl. Anschluss - Herstellen des elektrischen Anschluss der Klimaanlage (Innengerät) - Herstellen des elektrischen Anschluss der Klimaanlage (Außengerät) - Leitung bauseits vorhanden (z.B. Verlegte Leitung, Steckdose) - Montage der Kältemittel-, Steuer- und Kondensatleitung, sowie des Leitungskanals - Fachgerechte Isolierung der Kältemittelleitungen - Dichtheitsprüfung, Evakuierung und Nachfüllen des Kältemittelkreislaufs - Klein und Befestigungsmaterial - Erstellung und Aushändigung eines Inbetriebnahme- & Abnahmeprotokolls - Baustellenabschluss und Reinigung - Funktionszuweisung: Erklärung der Bedienung und Filterreinigung.
Förderservice
KfW-Förderservice Wir begleiten Sie vollumfänglich durch den gesamten Förderprozess. Unsere Leistungen für Sie: Komplette Koordination des Förderverfahrens bis zur Auszahlung. Erstellung der der Bestätigung zum Antrag (BzA-ID) und Bestätigung nach Durchführung (BND-ID) durch unsere zertifizierten internen Energie-Effizienz-Experten (EEE). Prüfung und Eingabe aller Anlagendaten und Umfeldmaßnahmen im KfW-Portal. Ihr Förderanspruch im Überblick: Die Basis-Förderung beträgt 30 % und kann durch folgende Boni ergänzt werden: 16 % Klimageschwindigkeitsbonus bei Austausch einer alten, fossil betriebenen Heizung (Öl, Kohle, Gasetagenheizung o. Ä.). bis zu 40 % Einkommens-Bonus, gestaffelt nach Haushaltseinkommen (nur für selbstnutzende Eigentümer). Die Gesamtförderung ist auf maximal 80 % der förderfähigen Kosten gedeckelt. Förderfähig sind maximal 28.000 € (1. Wohneinheit). Wichtig: Die in unseren Angeboten dargestellten Summen sind VOR Abzug der Förderung. Die Rückerstattung erfolgt NACH der Montage direkt durch die KfW, entsprechend Ihrer genehmigten Förderhöhe.
Heizlastberechnung und Anlagendimensionierung
Raumweise Heizlastberechnung nach der aktuell gültigen Norm DIN EN 12831 in Verbindung mit DIN/TS 12831-1 (oder aktuell gültige Fassung). - Detaillierte Erfassung der Gebäude- und Bauteilparameter (U-Werte, Flächen, Volumen) - Ermittlung der Norm-Heizlast für jeden beheizten Raum (Raumheizlast) zur präzisen Dimensionierung der Innen- und Außengeräte - Berücksichtigung von Transmissionswärmeverlusten (über Bauteile) und Lüftungswärmeverlusten - Die Berechnung ist die Grundlage für die Förderfähigkeit der Klimaanlage nach Heizungsförderung für Privatpersonen – Wohngebäude - Zuschuss Nr. 458
KFW-Bedingungen
Die angebotene Klimaanlage (Luft-Luft-Wärmepumpe) ist mit mindestens 30% förderfähig, sodass sich die Installationskosten nachhaltig reduzieren. .....
Gesamtbetrag 8.875,02 € (incl. MwSt.)
Rechnungsbetrag nach 30% Förderung 6212,51€
Der Preis ist recht günstig. Wie gut die Boschgeräte im Heizbetrieb sind, da gibts hier im Forum nicht viel an Erfahrung, auch generell findet man im Internet wenig dazu.
Multisplits verhalten sich gerne mal zickig und viele Hersteller können den Heizbetrieb nicht sonderlich gut.
Ein 50m² Raum mit nur einem IG zu beheizen, ist auch nicht optimal von der Wärmeverteilung. Es sei denn, das Haus ist sehr gut gedämmt, was ich bei der Dimensionierung eher nicht glaube.
Insofern: Wenn es alles hinreichend gut funktioniert, hast du ein sehr günstiges Angebot. Das Risiko, dass das so nicht als Alleinheizung geht, ist aber vorhanden.
Danke für die schnelle Antwort. Unsere Doppelhaushälfte ist sehr gut gedämmt, ist ne Holzständer Bauweise und von uns beim Bau noch zusätzlich zur Architektenvorgabe gedämmt worden. Heizölverbrauch ca 1000-1200l/Jahr. Die Fenster sind neu 3-fach verglast. Wir haben vor die Ölheizung zunächst noch parallel zu betreiben, so dass das Risiko im Winter zu frieren recht gering ist :wink:
Wäre es zum Heizen besser 3 Mono-Splitgeräte zu nehmen?
Single Split ist in der Regel die technisch bessere Lösung und auch effizienter. Oft auch nicht teurer.
