Bosch Climate 7000i Erfahrungen? Wieviel Kw für 44m²?
Bezüglich der Temperatur an der Fernbedienung hast du recht. Die wird doch nur über IR übertragen. Und das sehr zeitverzögert und nur bei direkter Sichtlinie. Damit bin ich sehr ernüchtert was den Mehrwert dieser Funktion angeht... Könnte erklären warum sich die Anlagen manchmal einfach komisch benehmen.
Solche Standpunkte mag ich bei Firmen gar nicht leiden. Ich will die Freiheit haben meinen eigenen Besitz unbrauchbar zu machen wenn ich finde an den Einstellungen rumspielen zu müssen. Sie können ja gerne davor warnen das zu tun und Garantien erlöschen lassen. Aber die Einstellungen aktiv zu verstecken ist nichts als Bevormundung.
Man kann das Menü auf jeden Fall genauso aufrufen wie es in den Screenshots von Magiaconatus beschrieben ist. Auf den Kanälen zeigt das Innengerät etwas an, das aussieht wie eine Parameterbezeichnung und ein Wert im Wechsel. Das korreliert aber anscheinend nicht mit den aufgelisteten Parametern der Kanäle. Die Bezeichnungen sind dank zwei 7-Segment Displays ziemlich kryptisch.
Auslesen des aktuellen Werts nach der beschriebenen Methode funktioniert nicht, die auswählbaren Werte passen aber zur Tabelle. Wenn die Heizperiode beginnt, werde ich mal versuchen paar harmlose Einstellungen zu ändern.
nun bin ich auch ein Besitzer der Bosch (Midea) und habe versucht die Einstellungen an der CL7000iU W 35 E erst zu lesen (ohne Erfolg) und dann zu setzen, leider passiert hier einiges nur nicht das was ich gerne hätte, aktuell habe ich (ich dachte zumindest das es der Standard ist) auf CH 2 - 5 gesetzt, das wurde auch mit CS bestätigt und das verhalten ist genau wie in der Tabelle angegeben. Aber ich hätte gerne CH 2- 2 und wenn ich das einstelle startet die Anlage erst bei einem Soll von 28 Grad bei einem Ist von (extern gemessen) 20,5 und das kann es ja nicht sein. Ich hatte im Sommer geniale Ergebnisse und nun wollte ich auch heizen und ohne etwas zu ändern hat sie geheizt aber der Lüfter ist die ganze Zeit mit gleicher Leistung weitergelaufen und hat dann gefühlt kalte Luft verteilt. Daher würde ich gerne auf die Ch 2 - 2 stellen aber schaffe es nicht. Kann es sein das bei Multi-Split noch andere Werte vorhanden sind oder mache ich bei der Einstellung (Ablauf) etwas falsch?
Ich Danke Euch für die Unterstützung
VG
Olaf
Es gibt im Grunde keine Erfahrungen mit Multi-Split-Systemen und den Möglichkeiten, die sich bei der Anpassung der Einstellungen im Servicemenü ergeben. Daher musst du wohl die breitere Leserschaft selbst herausfinden.
Falls Midea weiterhin die alte Software des Oasis Plus verwendet, gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Serviceeinstellungen, die angepasst werden können. Vielleicht kannst du es mit den Optionen 1 bis 4 versuchen, da alle anderen, die rot markiert sind, bei Oasis-Plus-Geräten nicht unterstützt werden.
Ich persönlich würde den Ventilator auf 2-1 also „Stopp“ stellen und die Funktion „Follow me“ auf der Fernbedienung nutzen. Das Heizen mit dem internen Raumtemperatursensor ist im Grunde unmöglich und wird nur unangenehm sein.
Außerdem könnte es sich um eine Einschränkung des Multi-Split-Systems handeln. Zu beachten ist zudem, dass diese Einstellungen aus dem Servicehandbuch für Raynor/Raynor Pro stammen. Die Einstellungsmöglichkeiten wurden seit den ursprünglichen Einstellungen im Einführungs-Service-Menü erweitert.
Hey,
viele Dank für die schnelle Antwort, ja ich habe schon gemerkt das hier einiges anders ist, ich kann die werte die in Deinen Screens waren besser passen, also es sind wirklich 8min, daher glaube ich das die Standard Dokumente nicht passen aber die Raynor Pro sehr nah an die Realität kommen. Okay bedeutet besser Finger weg bevor ich etwas falsch einstelle ... Schade
Aber erneut besten Dank
Olaf
