Bosch Akku noch zu retten?
Wenn die Akkus ausgebaut wären, könnte ich alle Pluspole zusammen und alle Miniuspole zusammen verbinden und ein paar Tage stehen lassen, so dass er sich ausbalanciert, aber wie mache ich das im eingebauten Zustand?
Nur mit einem grossen Feuerlöscher greifbar in der Nähe.
Natürlich geht das nicht.
Ich würde garnicht auf 4,1 V laden, warum hast du das gemacht ?
3,9 wäre mitten im zulässigen Bereich gewesen.
Weil das mein Li-Ion Ladegerät gemacht hat und ich ihn eigentlich bei 90% schon abgeklemmt habe
Entlade einfach etwas.
Am BMS vorbei. Aber bleib dabei.
Hast Du kein Ladegerät?
Ich klemme mich immer mit Kroko Klemmen an die Zellen Blöcke und lade jeden Block einzeln.
Verwende ein SKYRC B6AC V2 zum Laden. Ist ein Modellbauladegerät. Man kann alles einstellen. Laden, Entladen, Balancieren usw.
Zellen einfach alle zusammen schließen könnte schwierig werden.
Würde ich sein lassen.
Ja, so habe ich das auch gemacht... Jeden Block einzeln.
Der von dir kann aber max. 6 Blöcke balancieren, der Akku hat aber 10 Blöcke... Wie würdest du das machen?
Das wird nicht gehen. Hab bei Hobbyking ein Ladegerät mit 10S gesehen, aber das ist ein Discontinued Product.
War wohl nicht so beliebt. Obwohl für die ganzen Roller etc wäre ein 10S Charger nun schon sinnvoll.
Bisher habe ich die Balance Funktion nur bei Modellbauakkus benutzt. Da reicht 6s.
Die Bosch Akkus lade ich einzeln, blockweise auf. Funktioniert 1A.
ich stoße gerade erst auf den Thread. @ToBeDefined hatte weiter oben gefragt, ob schon mal jemand die CAN-Kommunikation der Bosch-Akkus entschlüsselt hat, deshalb melde ich mich.
Ich habe das für einen PowerPack Frame 400 (BES2) gemacht und die Ergebnisse öffentlich gestellt. Kurz, was ohne jede Authentifizierung geht:
  • Der Bus läuft mit 500 kbit/s. Das BMS schläft ein und braucht ein Keep-alive (ID 0x061, Payload 00, alle 0,5 s), sonst antwortet es nicht.
  • SoC, Packspannung und Temperatur lassen sich passiv mitlesen (0x2AA / 0x203) und stimmen mit dem offiziellen Bosch-Bericht überein.
  • Die gespeicherten Fehlercodes (DTCs) kann man ohne Freischaltung auslesen, über UDS-Dienst 0x19. Bei meinem Pack kamen 606011 und 655003 raus. Also: Fehlercode selbst auslesen, ohne Händler-Diagnose.
Was nicht ohne Schlüssel geht: Ladezyklen, entnommene Ah, Min/Max-Temperatur, die hängen hinter SecurityAccess (0x27, 16-Byte-Seed, Algorithmus unbekannt). Ich schreibe und resette nichts, nur Lesen.
Hardware ist nur ein Adafruit Feather M4 CAN mit CircuitPython. Projekt auf GitHub, Repo br-g/bosch-powerpack-diag (MIT-Lizenz), vollständigen Link editiere ich nach, sobald das Forum mich Links posten lässt.
Ein gesperrtes BMS wieder zum Leben zu erwecken löst das nicht, aber man sieht wenigstens, was es intern meldet. Falls jemand Captures von anderen Bosch-Firmware-Ständen hat, gerne vergleichen.
Ganz großer Daumen hoch.
