Hi.
Ich bin gerade über "Easy Joint" gestolpert. Kennt das jemand?
Das wäre z.B. bei so einem Billig-Komplett-Set enthalten: 3S SPLIT KLIMAANLAGE KLIMAGERÄT INVERTER GREEN ELECTRIC MONTAGESET EASY JOINT | eBay
Sieht ja ähnlich aus wie SAE Flare Fittings von Armacell, bei dem man allerdings ein teures Kalibrierwerkzeug braucht.
Achtung: Das selbst-anflanschende system EASY-JOINT ist geeignet für den Einbau auf Kupfer Rohrleitungen für Klima-und Kälteanlagen. Die Kupfer Rohrleitung muss eine Dicke von 0,8mm bis 1,00 mm haben. Die Dichtheit ist für andere Dicken nicht gewährleistet.Bauanleitungen:
1. Schneiden Sie und graten Sie die Kupfer Rohrleitung ab und passen Sie darauf, den Kreisschnitt unverändert zu halten.
2. Stecken Sie die Mutter auf die Kupfer Rohrleitung ein (A1)
3. Stecken Sie den Kopf in die Rohrleitung bis Standstill ein (A2-A3)
4. Schrauben Sie manuell die Mutter (B6) und ziehen Sie sie von eine und halbe Drehung mit einem festen Schlüssel an (C7-C8); lassen Sie die Rohrleitung auf dem Kopfgrund gedrückt.
5. Lockern Sie leicht die Mutter, um den richtigen Einbau zu prüfen: die Mutter muss ausgestellt um rundlich sein. Schließlich ziehen Sie die Mutter fest mit einem Viertel Drehung, um die Dichtheit der Anlage zu gewährleisten.
Wenn Sie auf Schwierigkeiten mit dem Einstecken des Kopfs stoßen, kalibrieren Sie die Kupfer Rohrleitung mit dem dafür vorgesehenen Kalibermaß wieder
