Hi zusammen,
wie im Titel steht würde ich gerne einen einfachen Boiler wie diesen:
Gorenje GT 5 U, Anleitung: GetDigitDoc
in die Zirkulationsleitung einbauen um damit das Brauchwasser bei PV Überschuss zu erwärmen.
Vorhanden ist eine Ölheizung mit 200 Liter Speicher aber leider ohne die Möglichkeit des Anschlusses eines Heizstabes.
Eine semi-intelligente Steuerung der Zirkulation durch Shelly und Magnetventil ist vorhanden, wie es Andreas in einem Video gezeigt hat.
Die wichtigsten Daten des Boilers:
Arbeitsdruck 6 Bar
Temperatur bis 75 Grad
Temperatur im Fehlerfall bis 130 Grad
2kW Leistung
Warmwasserkreis im Haus hat ein Überdruckventil mit 6 Bar. Laut Hersteller des Boilers benötigt der ein zusätzliches Ventil, ebenfalls mit 6 Bar.
Zwei Dinge machen mir Sorgen:
Ölheizung kann auf maximal 60 Grad eingestellt werden, was niedriger als beide oben genannten Temperaturen ist.
Der Boiler ist aus meiner Sicht Zweckentfremdet. Eventuell folgen daraus Sicherheitsprobleme.
Ob das ganze Vorhaben so sinnvoll ist oder nicht soll nicht das Thema sein.
Mir geht es ausschließlich um die Sicherheit für Personen und Material. Seht Ihr hier Probleme?
Ich freue mich auf Euer Feedback zur Idee!
MfG
hehe1733
