Sicherungen wurden heute ausgetauscht. Beim Test haben sie sich aber gleich beim aufstecken der Leistungskontakte, mit Rauchzeichen, verabschiedet.
BMS hat immer noch das gleiche Fehlerbild.
Flash wurde nochmal ausgelesen und mit i.O. Datensicherung verglichen. Es steht etwas mehr drin, als in der Sicherungsdatei. Flash wurde nochmal gelöscht und wieder mit i.O. Datensicherung aufgespielt und Sicherung mit Korkodilklemme gebrückt. Verhalten des BMS bleibt leider gleich
Am Batteriemodul kann es nicht liegen, funktioniert mit einem anderen BMS. Die Datensicherung habe ich jetzt schon auf zwei andere Module aufgespielt und diese laufen ohne Probleme.
Der einzige Unterschied ist die Farbe der Leiterplatte.
Die Sicherung wurde von einer grünen LP gemacht, die zwei funktionierenden LP sind auch grün. Die LP die ein Problem macht ist blau.
Glaub aber nicht das es daran liegen kann, wahrscheinlich hat das BMS noch irgendein anderes Problem, intern.
Hast du den Ansteuerungsfet der Sicherung getestet? Nicht dass der durch ist.... Würde doch passen.
Mach mal ne kfz sicherung hin und 55 ohm als Last an den Steuereingang. Und ne LED mit Vorwiderstand über die 55 Ohm.
Also die funktionskette sicherung- ansteuerfet Lastseite- Ansteuerfet Steuerseite prüfen.
Den Ansteuerungsfet habe ich noch nicht geprüft, muss erstmal schauen welcher es ist.
Aber müsste das BMS dann nicht wenigstens i.O. melden?
Es sei denn der Fet würde auch noch überwacht, durch das BMS.
Kann die Ansteuerungskette nicht auch gemessen werden, sprich die Spannung der Steuerseite gegen den Minus?
Bei einer Störung müsste das BMS ständig den Steuereingang ansteuern. Ggf. mit einer Brücke der Sicherung dem BMS noch ein i.O. der Sicherung simulieren wodurch das BMS dann probiert diese zu zerstören.
Das BMS müsste aktiv die Sicherung ansteuern.
Wenn nur die Leitungsseite angesteckt ist, ist keine Ansteuerug der Sicherung aktiv.
Erst wenn die Zellen an das BMS angesteckt werden, werden die aktuell 55V DC auf den Ansteuerkontakt der Sicherung gegeben.
Das BMS wird erst aktiv, wenn die Zellen aufgesteckt sind, da sich das BMS daher die Versorgungsspannung holt. Wenn der Fet defekt / kurgeschlossen wäre, müsste er die Ansteuerung schon machen, sobald Leistung angesteckt ist oder habe Denkfehler?
