BMZ Hyperion Reparatur - Allgemeines
Was ist eigentlich der Neupreis eines Speicherblocks?
Ist gebrauchtpreis 100 euro für einen block ok?
Neu haben die mal zwischen 500 - 800€ gekostet. Je nachdem ob es als Set oder einzeln gekauft wurde.
100€ für einen gebrauchten Block ist jetzt nicht so teuer.
Hallo Zusammen,
Ich bin durch Zufall auf diesen Thread gestoßen und hab mich mal angemeldet.
Ich bin grade dabei auch meine BMZ Module zu "reparieren". Bilder anbei.
Ich bin selbst Elektrotechniker, weshalb ich nach der Insolvenz von BMZ den Speicher aufgeschraubt habe.
Auch bei mir sind die Zellen sehr stark auseinander gedriftet. Balancing Widerstände zeigen starke Hitzespuren. Aktuell ist es sogar so, daß bei einem Modul eine Zellereihe nach ca. 2 Monaten Lagerung (logische Zelle 10) mit 2,3V in Unterspannung war. Alle anderen bei 3,7V
Somit genügt es nicht einfach die Polspannumg des Moduls zu messen und zu sagen der Speicher ist iO.
Ein unbedachtes Balancen und anschließendes in Betrieb nehmen kann hier fatale Folgen haben und zum Brand führen.
Bitte bedenkt das!
Ansonsten bin ich auch dabei mir Y Kabel anzufertigen - über Stoßverbinder an vorhandenes Kabel crimpen - um eine symmetrischere Stromweg zu erhalten.
Wer auch Bedarf hat seine Speicher zu restaurieren aber sich nicht ran traut, darf sich gern bei mir melden.
@Jusch89,
Du hast oberhalb geschrieben den CAN Bus des Akkus dekoriert zu haben. Wärst du Bereit die entsprechende Datenbasis/CanMatrix zu teilen? Das würde die Fehlersuche enorm vereinfachen.
Hallo Holgr,
ich habe dir die Datei in einer PN geschickt.
Falls du weitere Erkenntnisse zu Decodierung weiterer Werte findest / hast kannst du sie gerne Teilen :slightly_smiling_face: oder in der Excel ergänzen und mir wieder zukommen lassen :+1:
Falls du Infos zum Anschluss / Aufbau des CAN-Adapter, an das BMS des Helios Batteriemodul brauchst, einfach melden.
Den drift kannst du mit einem Aktiv-Balancer beseitigen. Steckertyp und Belegung, des BMS, habe ich glaub auch im Forum mal veröffentlicht.
Mit der CAN-Auswertung oder Aktiv Balancer kannst du die Zelle aber schnell lokalisieren.
Läuft das Modul dann noch an oder bleibt es in Störung (rote LED)? Der Texas Instrument Balancer Chip des BMS könnte diese tiefe Spannung als "Hard Lock" Fehler speichern und ein Anlauf verhindern.
Danke für die Daten. Ich schau mir das mal an. Ich hab das Modul aufgrund der Unterspannung erstmal nicht wieder eingebaut. Zellreihe manuell wieder mit wenig Strom hochgeladen. Jetzt lass ich die erstmal 3 - 4 Wochen stehen und beobachte.... schön in einer Stahlbox verpackt falls das Kupfer sich schon in Lösung gegangen ist. :wink:.
PS: Wenn noch jemand ein defektes Modul hat, gerne melden. Man kann auch zwei gute Hälften wieder zu einem Ganzen machen.
2,3 V geht noch. Chemische grenze ist bei 1,6v.
Ganz vorsichtig bis 3,5 V laden. Prüfen ob 4,2 V normal erreicht werden.
Also ich hab aktuell noch ca. 10 Module da, mit anderen Störungen :grin:
6 Stück habe ich wieder fertig gemacht, bzw. bwei zwei Stück muss noch die Spannung angeglichen werden.
Dann erweitere ich damit meinen vorhandenen 15 kWh Hyperion :wink:
Der SMA SBS Batteriewechselrichter besitzt 3 Batterieeingänge und bevor die Batterien nur rumstehen können sie auch mitlaufen.
Ich bin aber noch auf der Suche nach der FW für die Helios LL Module, ggf. hast du da eine Idee. Wurde schon mehrfach gefragt ob es nicht möglich ist die Helios LL Module zu erweitern. Die FW ist aber eine andere als die der Helios SE.
Im Grunde muss man eigentlich nur das Master BMS und das BMS der Batterien umflashen und schon hat man ein Helios LL Version. Leider hat BMZ diese Firmware nicht veröffentlich. Ich habe aber noch ein Hyperion LL Gehäuse und ein Helios LL Batteriemodul. Hier könnte ich ggf. die Firmware downloaden, aber leider noch keine Zeit gehabt. Zudem funktioniert dies nicht nicht der BMZ Software.
Hi, bzgl. FW für Helios LL kann ich dir nicht helfen. Ich habe aber beim Thema auslesen des Modul CAN noch ein paar Fortschritte gemacht. Strom, SoH, SoC, sind eindeutig zuordenbar. Temp und Spannung hattest du ja schon identifiziert. Zudem konnte ich noch ein paar Fehlerzustände eingrenzen. Bin aber noch dran. Will noch die Balancing Status identifizieren. Melde mich die Tage noch, sobald ich einen guten Stand hab.
18 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: Datenanbindung an Batteriemodul
Thema Datenanbindung abgetrennt. Bitte dort diskutieren.
