Bei Entlade- und Ladestrom kommt der Fehler.
Spannungsabfall? Zeigen die daten was?
Im Leerlauf, 0,002V.
Hatte erst die Vermutung, dass die Module untereinander driften, aber da war auch nur ein Unterschied von 0,1V.
Muss mich mit meinem anderen Adapter mal in den CAN-Bus klinken und beim Laden- / Entladen schauen was die Zellspannungen des Moduls machen. Aber leider noch keine Zeit dazu gehabt ![]()
Naja, leerlauf sagt idr nichts, wenn das Problem nur bei Strom auftaucht. Und normalerweise ist es unnormal, das solche Probleme bei beiden Szromrichtungen auftauchen.
Dass lässt mich wieder in der (Innen)widerstandsecke suchen. Zelle defekt, spannungsunterschiede der Zellen bei Strom .
Kann doch sein, dass die ublichen "Fehlerverdächtigen" auch hier mal auftauchen.
