BMZ Hyperion 12,5 kWh defekt
bin komplett neu hier… Mein Hausakku - BMZ Hyperion - ist seit ein paar Monaten defekt. Erst hatte er nur bis ca. 86% geladen, danach sich verabschiedet. Der Errichter meinte, da BMZ insolvent sei und die Akkus auch nach einer Reparatur schnell wieder kaputt gehen, bräuchte man sich da gar nicht erst drum bemühen. Jetzt habe ich einen neuen (Huawei) und der alte defekte steht hier rum.
Jetzt meine Frage: Kennt sich irgendwer damit aus, ob der eventuell doch noch reparabel ist? Oder hat irgendwer Interesse an dem Stück?
Danke für euren Input!
Hallo, mit etwas glück ist nur ein Akku Packet Defekt.
Klemme nacheinander die einzelnen Akku a. Aber immer vorab dc Schalter ausschalten und dann
Datenkabel ändern Akku Packet aussecken und brücke anbringen dc Schalter Einschalten
Aber wenn weniger als 3 ganz sind ist es vorbei. Es soll min. 3 Stück angeschlossen sein
Hallo, ich habe ein Problem mit gleichem Speicher. Es kommt immer zu einer Fehlermeldung. Die Modulen werden geprüft und irgendwann geht aus und nur rotes LED (an der Status Anzeige) blinkt. Alle Module haben eine Spannung zwischen 52 und 55 V. Was kann ich hier machen?
Hey, ist bisschen spät aber ich habe gewartet, bis nachts irgendwann der Speicher ganz aussteigt.
Als ich den Speicherdeckel dann aufgemacht habe, hat man auch die jeweils rote LED am defekten Modul gesehen... Haben wir danach abgesteckt, Kommuniktionskabel umgesteckt und entsprechende Brücken angesteckt.
Auf diesen Wege haben sich jetzt schon 2 Module von uns getrennt - das dritte fängt aber auch schon an, Probleme zu machen :confused:
Hat irgendwer Erfahrung mit der Reparatur dessen? Es scheint Probleme bei den Balancingwiderständen zu geben, so wirkt es mir zumindest
Es scheint jetzt eine Lösung zu geben.
Das Problem sind nicht die Balancerwiderstände.
Um das Problem zu beseitigen, genügt eine sehr einfache Änderung, die keine Elektronikkenntnisse erfordert, und für die ich viel Prügel einstecken werde, bevor man mir glaubt.
Verlinkung zu unserem bisherigen Thread, wo die Probleme und Lösungsansätze thematisiert wurden:
