BMZ Firmware downloaden
gibt es eine Möglichkeit die Firmware eines BMZ Speichers downzuloaden? Mit dem vorhandenen Tool von BMZ kann die Firmware nur upgeloadet werden.
So könnte ggf. die Firmware eines Hyperion Long Life downgeloadet werden und auf ein Hyperion SE Model aufgespielt.
Bei den Hyperion Long Life Varianten sind die Ladeschlussspannungen etwas herabgesetzt, wodurch der Batteriespeicher besser "hält" (zum aktuellen Zeitpunkt).
Leider hat BMZ für diese Long Life Systeme nie eine Firmware veröffentlicht.
Die Long Life und SE Systeme nutzen die gleiche Hardware, nur die Firmware auf dem BMS und der BMU ist etwas anders.
Ggf. könnten so ein paar Störungen / Fehler an dem Hyperion SE Sytemen beseitigt werden.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee oder schon soetwas ähnliches getestet?
Gruß Jusch89
Kurzes Update:
Die Firmware auf den Long Life und SE Modellen sind die gleichen.
Die Frage ist nur, wie bei den Long Life Modell die Kapazität auf 2,15 kWh runtergesetzt wird?
Andere Limits? Untere Entladeendspannung?
Jap,
nur wie sind die eingestellt worden?
Dann könnte man aus einem SE einfach ein LL Modell machen.
