BMV712 / Smartshunt und zwei MPPT
ich Betreibe eine kleine Inselanlage mit zwei Stück Victron MPPT 150/35 sowie einem BMV712 (sprich Smartshunt).
folgendes Problem:
Der Smartshunt liefert völlig unsinnige Stromwerte (springt, zeigt negative Werte, eine Sekunde später positive..), wenn beide MPPTs eingeschaltet sind und konstant laden. Das BMS zeigt Werte, die zu den MPPTs passen.
Sobald einer der MPPTs deaktiviert wird, Undine noch EINER aktiv ist passen die Werte des aktiven MPPT zum Smartshunt (leichte Abweichung innerhalb der Toleranz).
Das JK BMS passt immer zu dem bzw. den MPPTs, es scheint also irgendwie am Smartshunt zu liegen.
Die drei Victron Komponenten sind (nur) über Bluetooth (VE smart networking) gekoppelt. Dieses Koppeln erneut durchzuführen brachte auch keine Änderung. Ohne Kopplung war es leider genau so.
Kennt jemand das Problem mit dem Shunt, sobald mehr als ein Mppt aktiv ist?
Danke euch!
