BMS zeigt fehlerhafte Spannung
Hallo, habe zwei 24V Catl Batterie zur Versorgung. Der eine wird von einem 500A Daly BMS gesteuert, das mit dem Problemen mit einem neueren 300A. Das eigentliche Problem ist das alle 8 Zellen mit einer gleichbleibenden Spannung entladen und geladen werden. Bei der Zelle eins wird abeg immer ein Wert angezeigt der zwischen 0,17 bis 0,20V niedriger ist. Ich habe noch einen Balancer montiert der diese Werte jedoch richtig anzeigt. Nur das BMS "betrügt" auf der Zelle 1. Das führt immer zur vorzeigen Abschaltung da dieser eine Wert alle anderen auch blockiert. Kann man diese Anzeige neu kalibrieren? Evtl. ein Upgrade des BMS? Wie kommt man ein Firmgrade? Oder gehört es auf den Müll?
