Hallo, Frage eines Neulinge, welches BMS kommt variabel mit Zellenzahlen von 12 bis 8 zurecht?
Bei JK scheint mir das gegeben da es nur eine Varianten von 8 bis 24 gibt. Daly muss man wohl immer passend bestellen oder funktioniert eine 12er auch wenn nur 8 Zellen dranhängen?Welches passende BMS mit aktivem Balancing hat einen hohen Ausgleichsstrom? JK max. 2A oder gibt es was mit mehr Bums?
Vielen Dank für die Hilfe.
Bin noch in der Findungsphase wie meine Batterie zur Deckung des Nachtstrombedarfs aussehen soll.
