habe gestern gemerkt das ich bei einem Ringkabelschuh vom Seplos BMS wohl noch einen wackelligen drin hab.
Bisher habe ich nur die originalen Leitungen in Verwendung welche so doch noch ein wenig kurz sind.
Nun würde ich das gerne einmal neu und Hübsch verdrahten:
von den Zellen würde ich jeweils eine 1,5 oder 2,5mm² Leitung auf eine Klemmleiste hinter der Akkukiste führen. Hier würde ich Doppelstockklemmen verwenden.
Von dort dann jeweils ein Abgang zum BMS und einen zum Balancer.
Kann man dies so tun oder bringen die beiden System sich dann durcheinander? Rein elektrisch sollte es ja das gleiche sein wenn man die System auf der Doppelstockklemme zusammen legt oder mit je einem Kabelringschuh direkt an der Zelle.
Ich habe die original Kabel mit solchen Lötverbindern in der richtigen Größe verlängert und gute Erfahrungen mit diesem Produkt machen können, auch zur Reparatur von Kabelbrüchen usw. sehr gut geeignet. Habe dann die Balancerkabel separat vom Balancer verlegt, da ich sonst befürchte, das die das BMS beeinflussen. Es ist halt ein Unterschied ob die Verbindung an einem Klemmblock zusammen kommen oder an der Zelle, welche die Ströme des Balancer puffert. Wenn der Link nicht klappt such bei Amazon nach Schrumpfverbinder/Lötverbinder. Es muß in der Mitte etwas Lötzinn sein, welches dann beim Schrumpfen die Kabel verlötet.
