ich habe en meinen AKKU mit JKB2A8S20P (12V 270AH) einen Wechselrichter von Victron Multiplus 12/3000 angelschlossen. Beim einschalten des Hauptschalters (der Wechselrichter ist noch aus) geht das BMS auf Störung wegen Kurzschluss.
Wenn ich eine AGM-Batterie anschliesse läuft das System problemlos und zieht dann auch nur 0,3 A Standby-Strom.
Es scheint, der Wechselrichter hat einen hohen Anlaufstrom und das BMS erkennt den sofort und schaltet ab.
Kann ich das was umprogrammieren oder die Problematik umgehen?
VG
Frank
