BMS mit Ladestrombegrenzung
Hallo, welches BMS bietet eine Ladestrombegrenzung über SOC?
In einem Beitrag hier wurde Battrium genannt. In einem Video von Andys Off-grid Garage hatte er glaub ich bei der Jaki Batterie das erwähnt.
Hat Daly oder JK das auch?
Den Ladestrom kann ja nur der Batteriewechselrichter oder Solarladeregler einstellen. Wie soll das BMS das können? Es gibt für den Multiplus 2 eine Integration für verschiedenen BMSe die dann den SOC melden und der MP 2 regelt dann den Strom entsprechend.
Wenn es das war nach dem du gesucht hast...
So wie ich es verstanden habe kann das BMS selbständig den Strom abhängig von seinem errechneten SOC begrenzen. Keine externe Begrenzung über das Ladegerät das weniger liefert.
Danach suche ich.
Das Gobel BMS regelt den Ladestrom nach Temp und SOC
Das gibt es meines Wissens nach nicht. Es gibt höchstens BMS-Systeme die in verschiedenen Abhängigkeiten den erlaubten Ladestrom an den WR melden und dieser muss dann dem folgen und reduzieren. Funktioniert auch nur bei entsprechender Kommunikation.
Wie soll ein BMS denn den Strom selbst begrenzen?! Widerstände dazuschalten?!
Also in diesem Video erklärt Andy die Ladestrombegrenzung des Jaki Bms die wohl über PWM erfolgt. Bei Minute 3:30
Scheint also doch so was zu geben
Interessant. Wieder was gelernt. Allerdings ist das lediglich ein Safety-Feature, wenn auch ein gutes. Eine dynamische Laderegelung kann man damit leider nicht darstellen.
Genau, das ist immer abhängig von Wechselrichter, also begrenzen, laden mache ich so das ich die größte Spannung ins Netz transportiere,
somit erreiche ich niedrige Spannung zu Batterie, und die Frage wäre was erreiche ich dadurch, wenn ich einseitig hier meine Spannung reduziere
die muss doch irgendwo raus, das ist der Sinn der verhaltenen PV-Anlage, viel hereinholen, und nicht in Wärme verpuffen lassen,
dadurch erstehen hohe Temperaturen wärme in BMS, was kein Mensch braucht.
