Hallo, entschuldigt bitte wenn ich hier so herein platze, habe grad große Not.
Ich habe das Akkupack des E-bikes meiner Mutter neu zusammengestellt (Gebrauchtkauf Eigenbau)....leider funzt das nach dem Wechsel nicht so.
Kurzum: 7Strings je 5x18650. Ich habe dafür ein BMS bestellt mit BT. Das Monitoring schaut gut aus. Alle Strings werden mit gut 4 Volt angezeigt. Leider ist die Abgabespannung zwischen c- und dem Batterieplus nur bei ca. 5 Volt. Die Geamtspannung hat die gewünschten ca. 30 Volt- Das Potential zwischen + und -
Angeschlossen sind c- an Lade- und Entladeeingang. Der Lade- und Entladeplus ist am Pluspol des Paketes angeschlossen. Die Balancer B- am Minuspol des Paketes.
Da ich ein S7 habe sind B7 bis einschl. B13 am Pluspol des Pakeses angeschlossen.
Aber warum auch immer spukt C- nur 5 Volt aus. Ich verstehe es nicht, benötige die 24V (voll geladen sind es ca. 30V)
Danke für die Rückmeldung. Im Detailablauf hatte ich zunächst b1 bis B7 "normal angeschlossen und im String 7 nur eine Spannung (laut BT Monitoring) von 3,2 Volt. Mit dem Multimeter direkt gemessen war alles ok. Dann habe ich, wie Du geschrieben hast B7 und B13 an den Pluspol des Paketes gelötet und dann stimmte auch das Monitoring.
Jedoch blieb die Spannung bei c- bei knapp 5V.
Nach langer Suche bin ich bei einem optisch gleichem Modul auf die "gleiche" Anleitung gestoßen mit einer Skizze, dass alle B7-B14 (in dem Beispiel) auf den Pluspol von Zellenreihe 7 gehen. Also habe ich weiter gelötet. Leider immer noch knapp 5 Volt an c-
Verrückt das alles, knechte da schon lange dran herum.
Leider kann ich mit der Originalapp diesen "Schalter" nicht bedienen. Wohl aber mit der Overkill Solarapp. Und tatsächlich, schalte ich discharge ein geht die Spannung hoch auf die gewünschten Volt. Leider schaltet sich das in der App sofort (2Sekunden) wieder zurück???
Also das Problem scheint eingegrenzt, leider nicht behoben.
Hier schließt sich aber die Frage an ob das beim Betrieb dann grundsätzlich immer geschaltet werden muß? Der Ladevorgang geht ohne Handyapp automatisch.
@Visnu777 hab vielen Dank, Du hast mich auf den richtigen Weg gebracht.
Also die originalapp ist irgendwie :-/ Aber mit der Overkill... sehr detailreich. Warum auch immer hat die Software gedacht der Akku muß 50 Volt haben, ist sonst unterladen, entsprechend wurde dieser abgestellt- daher kein discharge möglich. Kurze Korrektur in der neuen App und es funzt
