Victron hat gerade Ihren neuen HV Multi HS19 mit 15kW vorgestellt.
Nun bin ich am überlegen ob es sinnvoll wäre auch dafür einen DIY Akku zu bauen.
Meine Überlegung geht zu 50Ah LFP Zellen von EVE. Davon dann einen 100S Aufbau. (16kWh)
Nun stellt sich die Frage was dafür ein geeignetes BMS sein könnte. Im Prinzip wären auch 96 Zellen ausreichend. Den Strom würde ich auf 50A begrenzen, bzw das BMS muss 50A können.
Der Multi HS19 15kW wäre eigentich ideal für mein PV Projekt mit knapp 16kWp. und den vier MPPT.
Noch offen ist allerdings wo bei denen die MPPT Spannung beginnt, denn einer der Strings bekommt nur 8 Module.
5% wäre nicht die Welt. Dann wäre es erheblich einfacher bei einer 10 kWp Anlage noch 2 Module dazu zu schalten und man hätte den Hochvolt-Vorteil sogar noch übertroffen.
Wo steckt der Effizienzverlust bei 48V-Technik eigentlich? Wo wird die Leistung verbraten?
