ich plane einen Akkupack 15s einzusetzen. Leider finde ich kein passendes bms dafür. 15s findet sich nur für lifepo4 .
Und das ist sicher nicht für Ion geeignet - oder doch?
Akku soll später an einen multiplus2 , falls das relevant ist.
Wie wäre es mit so einem:
https://de.aliexpress.com/item/4000529723243.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5f0vnDW1&gatewayAdapt=glo2deu
ggf. mit CAN oder RS485 bestellen
Welche Lösung wäre notwendig für 2 Akkupacks ja 15s?
Will gleich auf 20kwh gehen.
Woran erkenne ich ob ein bms für einen bestimmten Bereich bspw. 8 bis 20 Zellen geeignet ist, oder nur für eine bestimmte Zellanzahl? Viele bms nennen sich "smart" , sind dann aber eben nur für eine einzige Zellmenge tauglich.
Muss das nochmal pushen und um Hilfe bitten. Die Akku Packs sind jetzt da. 20kw, 30 Zellen. Der Verkäufer meinte, einfach ein 15s BMS nehmen und je zwei Zeilen verbinden. Das kann doch aber nicht richtig funktionieren - oder?
Warum sollte das, was viel hier im Forum schon lange machen, nicht funktionieren? 15S2P nennt sich das dann glaube ich...
Eventuell sagst du uns beizeitnen nochmal, was für Zellen du genau verwenden möchtest? Und auf welches BMS hast du dich nach Rücksprache mit dem Verkäufer nun festgelegt?
Sonst ist das so wie: Ich hab ein Auto, welche Reifen passen.... ![]()
LG chem E63 Li Ion 3.6v nominal.
2 Blöcke je 15 Zellen / 10kw.
Ich frage hier, weil ich keine Ahnung habe, und auch mein Eli, der die Anlage anschließen wird, keine Erfahrung mit der Konstellation hat.
Oh, bei diesen Zellen bin ich raus. Damit kenne ich mich leider gar nicht aus. Weshalb hast du dich für diesen Zellentypen entschieden?
Sie waren verfügbar, und Preis / kW war gut. Nicht überirdisch gut, aber gut.
Wenn du sagst die "parallele Schaltung" des BMS bzw von Zellen wäre kein Problem, dann mache ich das. 30s finde ich zwar online, aber sehr selten ....
Zb
https://m.de.aliexpress.com/item/1005004193081586.html
Oder auch die von SZLLT Shop dort.
Bei
15S2P steht die Zahl vor dem "S" für die Anzahl der in Serie verschalteten Zellen; die zweite Zahl vor dem "P" für die anzahl der Zellen, die darin parallel verschaltet werden.
ES werden also immer 2 Zellen parallel und anschließend zu Paaren a 16 in Serie geschaltet.
ZbDanke, aber es heißt doch immer, unter 1A Balancer bms sind sinnlos? 120mA bei deinem Vorschlag.
Ich kaufe sogar die 30 mA Varianten, bis 100 Ah Akkus.
