BMS für Deye SUN-12K-SG04LP3-EU mit 16S2P
Ich habe 2 JIABAIDA also JBD UP16S010 - beide mit jeweils 200A am DEYE via CAN angeschlossen. Die beiden Packs sind via RS485 miteinander verbunden.
Ich habe auch vor 2 identische Akkupacks (je 15kWh 48V, also 30kWh in Summe) mit je eigenem BMS am 12kW Deye anzuschließen. Man sagte mir, dass die BMS keine Kommunikation zum Wechselrichter bräuchten, sofern die Akkus groß sind (>20kWh), da der Akku die vom Wechselrichter zur Verfügung gestellte Leistung verarbeiten könne. Nur bei kleineren Akkus müsse das BMS dem Wechselrichter die max. mögliche Leistung über Bus mitteilen können. Seht ihr das auch so oder wofür benötigt man unbedingt Bus-Kommunikation? Danke.
Ich hatte ja den Thread gestartet und nun zwei parallel geschaltete Batterien jeweils mit Seplos-BMS an einem Deye 12k entsprechend Deiner Planung. Das wichtigste ist die Kommunikation zwischen den Batterien, welche das Seplos-BMS unterstützt. Ohne diese Kommunikation fließt ein sinnloser Ausgleichsstrom zwischen den Batterien, wenn die Spannung nicht übereinstimmt. Mit Kommunikation kann man auch zwei unterschiedlich geladene Batterien problemlos koppeln.
Bezüglich der Kommunikation zwischen einem BMS der Batterien und dem Deye 12k gibt es Vor- und Nachteile und entsprechend hier sowohl Befürworter als auch Ablehner. Meine Batterien kommunizieren auch mit dem Deye aber diese Kommunikation ist grundsätzlich nicht erforderlich.
  • Mit Kommunikation wird der Ladestrom auf 10 A reduziert, wenn die Batterien fast voll sind. Ob das ohne Kommunikation auch so gut funktioniert, habe ich nicht probiert.
  • Mit Kommunikation werden einige Daten der Batterien auf dem Deye angezeigt.
  • Mit Kommunikation ist die Einstellung am Deye einfacher.
  • Mit Kommunikation wird die Batterie aus dem Netz nachgeladen, wenn die untere Kapazitätsgrenze am Deye unter 10 % eingestellt ist.
Ich betreibe 4* 16S 280AH am Deye 12KW mit Batrium Blockmoons mit dem Pylontech Protokoll.
Dies funktioniert zuverlässig. Du must allerdings ein entsprechend dimensoniertes Relais/ shuntbreaker
selbst verbauen und über das Batrium auslösen.
Hallo @marcus1970,
ich habe genau das vor und habe auch gelesen, dass das Pylontech Protokoll noch "angepasst" werden muss.
Ich kann leider den Link nicht mehr finden.
Kannst du mir weiterhelfen? Oder funktioniert das Pylontech Protokoll ohne Änderungen am Deye 12kw?
Hallo Leute,
ich überlege aktuell mein SMA Sunny Island gegen einen Deye 12k Hybrid zu tausschen, damit ich meine Lade- und Entladeleistung steigern kann.
Funktioniert der Deye zwischenzeitlich sauber mit dem CAN Protokoll?
Ich habe von Problemen mit Timeouts gelesen und dass der Deye die Batterie lädt, obwohl Batrium im Limited Mode ist.
VG
Philip
