BMS falsch angeschlossen?
Hallo Gemeinde,ich habe einen 60v Lithium Akku habe ihn geladen er zeigte voll an am Ausgang getestet bin aber nur auf 61v gekommen am Ladestecker hingegen 67v.
da kann was nicht hinhauen dachte ich mir und ihn kurzerhand geöffnet und da habe ich gesehen das an b+ und p+ keine Kabel Anliegen das kann ja so nicht richtig sein oder?
danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen Nick
Ein gutes Foto davon wäre mit Sicherheit hilfreich :wink:
@visnu777 Ich weiß eben nicht wie man hier ein Foto einfügt :see_no_evil:
Sorry, daran hab ich nicht gedacht, ist erst möglich wenn du schon drei Beiträge verfasst hast, gilt auch für Links (-> Forenregeln). Hat dein BMS denn einen separaten Charge-Eingang/Anschluss? Ist irgendeine Typenbezeichnung zu erkennen?
Plus kommt oft nur über den Balancer Stecker, letzte Zelle, rein. Das reicht normal auch.
Eventuell nach der Bezeichnung des Balancers und Schaltplan dazu suchen.
Entscheidend ist die Zellenzahl und Chemie für die Ladespannung.
Das Ladegerät kann im Leerlauf durchaus eine etwas höhere Spannung haben sollt die Spannung am Akku aber nie über seine max. zulässige Spannung ziehen. Bremst dann auch der Balancer solange der Strom unter seiner Grenze liegt.
