BMS defekt beim Powerpack?
ich schlage mich seit ein paar Tagen mit meinem Bosch Powerpack 500 Akku rum. Nach inzwischen fast 40.000km war die Reichweite, die der Akku noch gebracht hatte, so gering, dass ich jetzt die Zellen ersetzt habe. Nach dem Umbau sind die Spannungen der Zellblöcke ok und die Zellen sind balanciert. Alle Balancer-Anschlüsse haben Kontakt zum BMS (nachgemessen). Nun zeigen sich folgende Probleme: Wenn ich den Akku ans Ladegerät stecke, leuchten 4 LEDs der Anzeige und die 5. blinkt einmal - genauso als ob der Ladevorgang gestartet würde. Nach einmal blinken geht sie jedoch aus und es bleibt bei 4 LEDs. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die Zellen voll geladen sind, wovon das BMS aber nix weiß.
Gravierender ist das 2. Problem: Wenn ich den Akku ins Rad einsetze, wird er zunächst offenbar einwandfrei erkannt. Das Rad schaltet sich ein und der Motor gibt wie gewohnt Power. Allerdings nur für ca. 5 Sekunden. Dann scheint sich der Akku zu resetten. Power ist weg, die Akku LEDs gehen kurz aus und dann wieder an und das Rad hat erneut für 5 Sekunden Power. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder. Es ist dabei egal, ob ich Last auf den Akku gebe oder nicht. Auch völlig ohne Last verhält er sich so.
Könnte es sein, dass das BMS kaputt ist? Es kommt mir komisch vor, weil der Akku ja vom Rad erkannt wird und immer wieder für 5 Sekunden funktioniert. Bin relativ ratlos, was die Ursache sein könnte und möchte nicht auf gut Glück ein neues BMS kaufen, wenn das Problem vielleicht irgendwo anders liegt. Kann mir jemand helfen?
Wie ich sehe, dein Beitrag ist von Juli 2023.
Heute November 2025, habe ich das selbe Problem. Frage: wie hast du letztendlich das Problem gelöst ?
gibt es jemand aus dem Forum die mir weiterhelfen kann?
Hallo, nochmal ein Jahr später - hat das irgendwer gelöst? Braucht vor allem der Motor zwingend ein CAN Anschluss zum Akku, oder kann ich ein eigenes BMS einbauen und der Motor braucht nur + und -?
