BMS Daly 3s 12V 200A sinnvolle Verwendung?
Hallo zusammen! Ich habe ein Daly BMS rumliegen, 12V, 200A und 3s(!). Gibt es einen sinnvollen Akkuaufbau, für den ich dieses BMS benutzen könnte?
Jan
Batterie für Wohnwagen z.b.
Aber wie bekomme ich denn 12V hin, mit einem System aus 3 Zellen?
DC-DC wandler die weniger wie 12v input nehmen...
Ich denke das es für LiIon ist oder? Dann bist ja voll geladen bei 12,6v...
Aha, also du meinst 3 Zellen à 3,2 V und dann mit einem Wandler auf 12,6 hochwandeln?
Genau, kommt halt darauf an wieviel Strom du brauchst...bei 9V Eingangsspannung kannst du halt keine 1000W Ausgang erwarten...
Sowas hier z.B.
Mit den 1800W wäre ich vorsichtig... aber damit könntest deine gewünschte Ausgangsspannung einstellen...
Ja und bei einem BMS das 200a liefert, kommt mir das ein bisschen übertrieben vor.
Ich suche nach einer Lösung, die mir 48v liefert und wo ich mit einem Wechselrichter mal 2000W rausholen kann.
Was hälts du davon, 3 Pakete zu schnüren, die jeweils über einen aktive balancer zu balancieren und das BMS für die 3 Pakete zu nutzen? Weisch wie?
Grüße!
Ne versteh ich nicht...entweder 3S und halt mit den 10-12V leben oder neues kaufen 14S-16S für 48V System
