ich habe mir einen ganzen Haufen PV-Elektronik aus China bestellt.
Wechselrichter SUN2000
Laderegler Epever 10420AN
Akkus 8x 280A 3,2V (ergibt dann ja 24V)
das Smart-BMS benötigt nun aber 40V zum booten (zumindest laut Aussage des China-Chats)
Hat hier dafür einer eine Idee, oder muss ich ein weiteres BMS kaufen, wenn ja, welches?
(zu einem späteren Zeitpunkt soll sowieso auf 48V ausgebaut werden, wenn wieder etwas finanzielle Luft ist und wir merken, dass es sinnvoll ist)
Vielen Dank schon mal in die Runde
Ciao und schönen Sonntag
Martin
... oder einfach erst mal ohne BMS starten möglich?
ok, das mit dem booten scheint sich erledigt zu haben.
Nun hab ich festgestellt, dass das gelieferte BMS folgendes ist:
JK-BD6A17S6P
ich bin mir nun nicht sicher, ob ich dieses mit 8 Zellen betreiben kann, ohne dass ich da was schrotte. Laut Beschreibung soll es für 13-17 Zellen ausgelegt sein (im Onlineshop war von 3S-17S die Rede)
Wenn es tatsächlich nur für 13 bis 17 Zellen vorgesehen ist, gibt es praktisch keine Chance für einen Betrieb mit 8 Zellen.
Wenn es nur um das ausprobieren geht müsstest du die fehlenden Zellen wenigstens durch kleine Zellen ersetzen und mit anschließen, das ist aber keine Dauerlösung und etwas Tricky.
Für JBD, und zwar die kleinen von SZLLT, die ich kenne, gibt es die Möglichkeit, die Zellenzahl durch Parameter vom PC aus zu ändern ,(kein Firmware-Update), was ich schon mehrfach gemacht habe und auch Mal beschreiben könnte.
Also beim JK-BD6A17S6P weiß ich es nicht. Bei den neueren JK-B2A24S20P geht es auch mit 8 obwohl auf den Webseiten noch 15 stehen. Bei den älteren musste man mit einem Step-up Wandler die nötige Batterispannung erzeugen. Schau mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=_pDsCU-x01Y
