So, Batteriezellen sind verspannt und ich möchte mit dem seriellen Balancen beginnen. Dabei durfte ich feststellen das die Kabel vom BMS zu kurz und vom Balancer viel zu kurz sind. Ich würde die BMS-Kabel um 30cm und die Balancer Kabel um 40cm verlängern wollen.
Nun meine Frage
müssen alle Kabel von Balancer oder BMS gleich lang sein? Darf ich einzelne Kabel zwecks schöneren Kabelbaum auch kürzen?
Dürfen einzelne Kabel verlängern? - wenn ja, welche max. Länge darf dann ein Kabel ungefähr haben - bei vielleicht gleichzeitig gekürzten Kabeln?
Ok. Mist. Habe natürlich beide Kabel auf eine Öse gelegt.
Nur zur Sicherheit....die einzelnen Kabel von einem Balancer/BMS dürfen untereinander unterschiedliche Länge haben? Also z.B. BMS-Kabel zu Zelle 1 ist 20cm kürzer als das Kabel zu Zelle 5 und dieses ist wiederum 20cm kürzer als das zu Zelle 8? Ich frage Sicherheitshalber nach weil ja auch durch die unterschiedlichen Kabellängen eines Geräts zu minimal unterschiedlichen Widerständen führen.
Getrennte Ösen, halte ich für nicht notwendig. Den Wiederstand einer Öse einbringt, kann man bei den üblichen Balancerströmen bis 4A sicher vernachlässigen.
