Hallo, ich habe ein BMS AP21S002L21S300A. Ich habe bereits eine Verbindung Über Bluetooth hergestellt, Parameter eingestellt und sehe auch Messwerte. Leider schaltet das BMS nicht ein. Was mache ich verkehrt oder wo bzw, wie kann das BMS eingeschaltet werden?
Ich nehme an das e sein JBD BMS ist also Jaibaida oder so ähnlich?
ja so ist es.
Hast du alle Parameter mit der App über Bluetooth gesetz?
Overkill app
Ich habe alle Parameter über Bluetooth mit der XiaoXiangElectric App gesetzt.
Ja geht auch mit der Overkill app geht es besser aber leider nicht alle Parameter, hast du einen SW Anschluss angeschlossen ( sofern das BMS bei dir hat manche haben es manche eben nicht) wenn nicht musst du beide Stecker vom BMS abziehen wo dioe zellen dran sind und dann zuerst den grossen und sofort danach den kleinen anstecken normnaler weise piept das BMS weil Fehler und schaltet aber das relais durch, oder du forderst Last ab das sollte das BMS erkennen und das Relais schalten.
Ok, ich versuche es mal und melde mich wieder. Vielen Dank
Bitte gerne geschehn ich hab 4 Stk davon und lese sie mit der Solaranzeige aus, mit was liest du die Daten aus?
Hallo, es funktioniert jetzt. Das BMS ist aufgewacht!![]()
Super mit was liest du die Daten Aus?
