Schönen guten Tag,
werde demnächst mit einer 200 ah 24 V Lifepo4 Batterie und ca 1kwp Solar-Inselanlage starten. Hab da mal eine Frage, muss ich mit 200A Bms den Akku versorgen oder geht es auch zB. mit 120A Bms?
Der Wechselrichter ist ausschlaggebend. Welcher soll es denn werden?
Bei 24V kannst du mit 120A 2880W bringen und bei 200A 4800W. Der Akku wird vermutlich auch 200A aushalten, je nachdem würde ich dann direkt das größere nehmen und dann hast du Luft nach oben.
Die Leistung begrenzt man eigentlich auch noch mit einem zusätzlichen Leistungsschutzschalter / Schmelzsicherung.
Besten Dank für die schnelle Antwort
