Bluetti AC300 & B300 als Powerstation für Nachteinspeisung mit separatem Wechselrichter zB ecoflow
Folgende Idee:
Bluetti AC300 & B300 dient als MPPT zum Soarstromproduzieren = B300 aufladen
Bluetti AC300 & B300 speist nachts die Grundlast ein über Wechselrichter zB ecoflow 600/800W. Dazu kann der ecoflow über ein EcoFlow BKW River Kabel → Zigarettenanzünderstecker am Bluetti AC300 oder am B300 angeschlossen werden. Offenbar ist das aber nicht regelbar, so dass immer die volle Leistung durchgeschickt wird. Also entweder die am AC300 ausgeschriebenen 24V/10A oder die am Accu B300 möglichen 12V/10A.
Man könnte nun damit eine gewisse Grundlast durch Einspeisung abdecken.
Dabei ergeben sich Fragen:
a) ist es möglich die DC Ausgänge oder den ecoflow auf ein bestimmtes Sollmaß der Einspeisung einzustellen: zB 60 Watt?
b) der B300 hat einen separaten MPPT, welcher aber nur 200W leistet. Kann der zusätzlich zu den 2 MPPT des AC300- die zusammen 2400W leisten, eingesetzt werden um den B300 zu laden?
c) hat jemand generell die AC300&B300 Kombi in Betrieb und Tipps wie man die recht hohe Standby Aufnahme bzw den Eigenverbrauch des Systems durch gesteuerte Abschaltzeiten reduzieren kann? Mir schwebt vor die Kombi tagsüber über Solar aufladen zu lassen, und dann gesteuert einzuspeisen wenn man zu Hause ist- also zB. von 17:45 bis 23:00. Die restliche Zeit soll es um Akku zu sparen abgeschaltet sein- ohne das jeden Tag manuell machen zu müssen.
d) eine Idee wäre an den Ecoflow bzw. die Netzeinspeisesteckdose eine Zeitschaltur zwischen zu schalten. Damit wäre zB die geplante Einspeisezeit einzustellen. Nicht aber, dass sich die Bluetti-Kombo ausschaltet.
Oder seht Ihr mit dem Bluetti eine ganz andere Möglichkeit so eine Grundlasteinspeisung zu realisieren?
Danke schonmal vorab.
D
