Moin (sagt man hier im Noden so
Ich komme nicht weiter: habe mir die Powerstation von Bluetti "AC200P" vor ein paar Wochen gekauft und gesehen, das man diese von/mit Bluetti erweitern kann, z.B. mit der "B230" - also habe ich diese nun ebenfalls geholt. Nur kann ich diese beiden nicht miteinander verbinden, da mir an dem Hauptgerät (AC200P) dafür der Anschluß fehlt - (im Bild der Stecker) ! Derselbe Hersteller und es klappt nicht!? Kann das sein?? Gibts einen Adapter oder ähnliches?
Danke im Voraus für Antworten (und hoffentlich Lösungen)
Olli
Moin aus Lüneburg.
Ja gibt es, das P090D auf XT90. Mit dem dann passenden Kabel XT90 auf Aviation (sollte bei der AC200P dabei gewesen sein), kannst Du den Zusatzakku an der AC200P anschließen.
Kostenpunkt für das Kabel, sofern es denn lieferbar ist ca. 89,00 EUR.
LG - Frank
PS: Wahrscheinlich ist die Lösung dumm, d.h. Du wirst mit dem BMS der AC200P den Zusatzakku nicht managen können. Aber immerhin kannst Du seine Kapazität nutzen.
PPS: ... das wäre mit der AC200max alles kein Problem - die hat den passenden Anschluß und kann die Zusatzakkus auch managen
