Bluepalm 2,2kWh Problem nach Firmware Update
ich habe heute meinen Speicher auf v138 geupdated. Danach funktionierte die Verbindung zum Gerät auch noch. Nach dem Kommunikationscontroller Update war komplett Feierabend. Ich kann den Speicher weder per WLAN noch per BT erreichen. Verbinden mit dem Netzwerk tut er sich nicht. Ich bin relativ ratlos, habe ich den Pin3 und Pin4 reset nun mehrfach danach durchgeführt.
Selbstverständlich sind beide Updates zu 100% durchgelaufen und die Akkukapazität lag und liegt noch weit über den empfohlenen 40%
Manuell steuerbar ist der Kollege noch, aber so richtig dolle ist das auch nicht. Habt ihr noch eine Idee, was man machen kann? Den Support habe ich parallel angeschrieben, rechne aber schon mit einer sehr ernüchternden Aussage.
BG
shruxx
Hallo shruxx,
hier leider dasselbe Problem nach Update auf V138:
  • kein Bluetooth mehr (WiFi geht noch)
  • Entladung ist dauerhaft an, auch tagsüber
    • Ausgang 1 + 2 aus bringt nichts
    • Akku ständig leer (mussten den Wechselrichter abstecken)
Hast Du schon Neuigkeiten vom Support?
Wo ist der Pin3 + Pin4 Reset beschrieben und was macht dieser? (Haben nur die 10s Resets versucht, erfolglos)
Gruß Matze
Mir gings ähnlich mit meinem Bluepalm V1.0 (ohne Zeitsteuerung), nur dass bei mir nur noch eine der Ladestands-Leds ständig brannte und in der App die Update-Routine in Endlosschleife lief, ohne dass sich was tat. Lt. FAQ war das "Fehler 01", den kann man selber nicht beheben. Bin zu Hagebau, dort hat man das Gerät anstandslos getauscht, gegen V1.2. Auch dieses Gerät hat eine Macke, es geht manchmal einfach spontan aus aber lässt sich wieder einschalten (Knopf), ich beobachte das mal. Jetzt steht gerade auch wieder ein Firmwareupdate an ...
{green}:laugh:
