Bleiakku parallel. Frage zur Sicherheit
Hallo Profis, ich möchte 2 12V 100Ah parallel schalten. Dann den Laderegler diagonal. Soweit ist es klar.
Jetzt kommt der Wechselrichter ran.
Ist es richtig ihn an den selben Pol anzuschließen wie den Laderegler? Oder auf die anderen Pole?
Ich hoffe das ist verständlich ausgedrückt. Dankesehr
Egal.
Im Prinzip hast Du Recht: egal.
Ich habe es trozdem an die gleichen Pole gehängt, weil man dann nicht plötzlich negative Spannungen gegen chassis misst, wenn man Fehler sucht. Das verwirrt.
Du brauchst such die diagonal Schaltung nicht, ausser bei hohem Strom wie Wandler.
Dankesehr
