ich suche ein Geraet was die (wenigen) zusaetzlichen Panels zur bestehende Anlage mit (hoher) Verguetung und Eigenverbauchverguetung (ja, das gab es es mal in Hessen fuer zwei Jahre) auf einen 48Volt Akku bringt, aber nicht_ auf Nullspeisung konfiguriert ist, sondern den Strom ueber den Tag im Akku (nur im Akku) sammelt und erst wenn die alte PV-Anlage abwirft, das Haus vom Akku mit Strom beliefert.
Andersrum, das was Dimitri/Solaranlage in yt mit dem eSmart3/Sun1000 tagsueber macht nur abends/nachts, wenn die andere Anlage keinen Strom mehr liefert und die neue kleinere Anlage abends ueber Ferritkerne den Verbauch des Hauses misst und aus dem Akku gegenliefert.
Der Hintergrund ist, dass wir zuerst das alte Konstrukt ueber einen Deye schalten wollten, mit 6 oder gar 12 kW Akku, doch das koennte mit dem EVU haesslich werden, weil dann das alte Konstrukt technisch (-> juristisch) angefasst wird. Es rechnet sich auch nicht, laut meinen Berechnung mit den ,39ct/kW ist es besser tagsueber den Strom rauszudruecken (denn einen Akku kann ich zu dieser alten Anlage , s.o. nicht zubauen, dann brechen die ,39 ct/kw weg), tagsueber mit den nach installierten Panels (galvanisch losgeloest von der alten Anlage) und Technik den 48Volt Akku aufzuladen und spaeter ohne Licht/Sonne diesen Akku ins das Hausnetz aktiv zu schalten.
Ich weiss leider nicht, ob der Sun100 oder aehnliche Geraete sich so einstellen lassen, dass sie immerERST den Akku bedienen und nicht nur auf Nulleinspeisung sind. Sprich, wie/was laesst sich bei diesen (China-)WRs konfigurieren?
Und erst ab Uhrzeit oder durch einen ext. Trigger den Akku ins Haus haengen und erst abends die Nulleinspeisung (aus dem Akku) anfangen.
Vllt. hat einer von Euch diese Geraete und/oder kann mir einen Rat geben mit welcher Technik dieses Vorhaben sich realisieren laesst?
Das Ziel ist:
alte Anlage wird nicht angefasst
tagsueber geht der Strom nur in de Akku, alles was von den neuen Panels runterkommt
wenn die alte-(Cash-Cow :-))-Anlage nix mehr bringt, erst jetzt der Akku dem Haus zur Verfuegung gestellt wird, so dass kein 180er Bezug aus dem Netz stattfindet.
gibt viele mögliche Wege. Wenn du weitere Panels hast, kannst du diese über MPPT Laderegler an den Akku klemmen.
Als Wechselrichter den SUN1000 oder den Lumentree z.B. 600. Einspeisung nur nachts kannst du auf viele Wege lösen, z.B. schaltbare Steckdose am Wechselrichter (ohne AC keine Einspeisung). Bei einem Shelly Plug kannst du dies dann abhängig machen, vom Sonnenstand oder aber da du für die Nulleinspeisung höchstwahrscheinlich einen Shelly 3EM verwendest auch direkt über die automatismen von Shelly ohne großen Aufwand (Plug einschalten, wenn Netzbezug und Plug ausschalten wenn größere Einspeisung erfolgt).
OK, wie ich geschrieben habe, das, was Dimitir da aufzeigt, das koennte ich 1:1 abbilden, die Kosten sind absolut ueberschauber (er hat Akkus auch getestet/vorgestellt, die sind auch nicht soooo teuer) , einzig die, wie Du unten ausfuehrst die Schaltung hatte mir etwas Kopfzerbrechen gemacht.
Denn ich wollte die drei/vier Panels (vom Dach) direkt in die UV fest verkabeln (das soll ja auch juristisch OK) sein. Man muss nicht auf eine 230V gehen.
Wir haben Eastron 630 Modbus V2 in der neuen Verteilung eingebaut. Angedacht ist, dass auch IOBroker das ganze Zeug erfasst (auch die WP) und darstellt. So koennte ich auch den niedrigen Ertrag der alten Anlage detektieren und mit diesem Ergebnis irgendwie (zur Not mit einer schaltbaren Steckdose) etwas ausloesen. Die Deye 3P kann man per Zeitfenster steuern, wann/was die WR machen. Dachte, so einen Menupunkt gibt/gaebe es bei den o.a. kleineren WR.
@elindemann Wenn du eh alles in IOBroker hast, kannst du die Einspeisung auch darüber steuern. Weiß nur nicht ob beim SUN auch AC ausgeschaltet werden kann.
Bei Hoymiles WR kannst du per openDTU nicht nur die Einspeisung regeln, sondern auch AC deaktivieren und bräuchtest keine Schaltbare Steckdose.
Der Stromverbrauch ist auch moderater und man hat keine Lüfter
OK, danke Dir. Muss mir noch einiges an Wissen fuer BKWs aneignen, lesen, bisher hatte ich BKWs nicht auf dem Radar, da die alte Anlage OK lief. Obwohl BKWs uebersichtlich sind, so doch gibt es so viele tech./HW-Moeglichkeiten dieses Konstrukt (schlecht/gut) umzusetzen.
