BKW Verbraucht mehr Strom als es liefert
Hallo BKW - Freunde habe eine Hoymiles Anlage.
Mit vier Stück PV Modulen mit 1640 W mit zwei Micro und einen MS-A2 Speicher.
Die Micro Wechselrichter sind auf 800 begrenzt.
Eine Shelly Pro ist auch installiert.
Als die PV Module ohne Akku betrieben wurde Strom eingespeist,
Auf der S-Miles Hauptseite wurde die Anlage mit zwei Micro angezeigt soweit
In Ordnung nach der Installation von dem MS- A2 und dem Shelly Pro sind
Auf ein Mal zwei Solaranlagen vorhanden bei der Übersicht existieren zei
Microanlagen was stimmt und eine zweite Anlage mit Bezeichnung Sonstiges
Und auf der Startseite werden zwei Anlagen mit jeweils vier Module dargestellt.
Solar Anlage 1 auf dem Balkon und Solaranlage 2 auf dem Hausdach.
Anstatt das die Anlage Strom liefert habe ich bei der Abrechnung von den Stadtwerken festgestellt es wurde bei der Jahres Übersicht mehr Strom verbraucht als das ich etwas gewonnen habe.
Was könnte der Fehler sein vielen Dank für euer Antworten.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
erstmal Willkommen im Forum! Kleiner Hinweis: Du musst übrigens beim Schreiben keine selbst gesetzten Zeilenumbrüche machen, wenn nicht notwendig. Das verbessert die Lesbarkeit deiner Nachricht enorm.
Ich gehe mal davon aus, dass du Wissen möchtest wieso du trotz BKW mehr Energie verbraucht hast als vorher. Da müsste ich erstmal noch mehr Gegenfragen stellen. Wie lange hast du die Konstellation ohne Speicher benutzt? Hast du da auch Auswertungen gemacht zur Energieersparnis? Damit könnte man das Problem einmal auf nach dem Umbau/Erweiterung eingrenzen.
Hast du vielleicht wirklich mehr Strom verbraucht? Neue Geräte im Haus, Verhalten geändert?
Einmal erste Anhaltspunkte sammeln. Bisher ist die Informationslage sehr dürftig.
Grüße Purple
Liefer doch mal paar Zahlen aus Deiner App und wie hoch Euer Stromverbrauch ist. Ggf. geht die kleine PV ja im Rauschen unter, wenn Ihr ne große WP und eAuto(s) habt. So kann man da wirklich nichts zu sagen.
Bin grad etwas irritiert beim Lesen. Zwei Micro und zwei Anlagen? Da ist sicherlich etwas falsch gelaufen bei der Einrichtung. Der Shelly ist richtig konfiguriert und eingebunden? Die Shelly App hast du sicherlich installiert. Dort kannst du doch alle Daten sehen. Mach doch davon bitte mal einen Screenshot. Ich an deiner Stelle würde alle Anlagen löschen und EINE neu anlegen. Vielleicht beschreibst du uns ja noch, wie du alles installiert hast?
Hallo BKW - Freunde
Erstmals als Übersicht nach dem MS - A2 Installation
Ich betreibe zwei Microinverter Hoymiles 800 2T parallel das System
DTU Wlite -S wird mit jeweils zwei Paneelen über die Wechselrichter eingespeist.
Die Anlage ist 2023 in Betrieb genommen worden nach der Jahresabrechnung
Der Stadtwerke war das Ergebnis sehr gut es wurde Strom gespart.
Nach der Überprüfung der Daten von S-Miles Software habe ich festgestellt
Zu bestimmten Zeiten mehr in das Leitungsnetz eingespeist zu haben.
Dadurch wurde mehr Energie her geschenkt.
Also habe ich mich entschieden einen MS-A2 Wechselrichter
Also 230V Wechselspannung auf Gleichspannung und wieder auf 230V Wechselspannung zu installieren.
Was komisch ist nach der Installation des Akku hatte ich zwei Anlagen im
S-Miles angezeigt.
Die Anlage besteht aus vier Paneelen jeweils zwei Paneelen mit einem Microinverter die Inverter werden mit einer DTU-Wilte-S programmiert.
Die zwei Microconverter werde parallel Betrieben und Speisen den MS-A2
Speicher ein das nochmal als Info die Abrechnung der Stadtwerke 2026
Hat gezeigt das ca. 200Kw mehr verbraucht worden ist.
Im ganzen Haus wurde nichts verändert keine neuen Verbraucher nicht hinzugekommen, keine E Fahrzeuge oder sonstiges.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Helmut
Sorry, aber die Screenshots von heute sind ziemlich witzlos für die eigentliche Frage ... Interessant wären Daten über das letzte Jahr, monatlich aufgelöst. Hilfreich wäre es natürlich auch, wenn Du die Verbräuche/Einspeisungen am Zähler regelmäßig aufgeschrieben hättest. Und wie schon drauf hingewiesen, bitte mal die Zeilenumbrüche weglassen, im Interesse der Lesbarkeit ...
Man unterschätzt z. B. gerne das wlan Zeugs , auch das braucht Energie wenn es ab dem Zeitpunkt ausgebaut wurde.
230V - Akku - 230 V + Kabel. Auch hier gehen schnell 20% verloren.
Die KI meint zu deinem ersten Screenshot, dass der Akku im TOU-Modus liefe, was einem festen Zeitplan mit festen Einspeisewerten entspricht und nicht einer Bedarfsregelung nach den Shelly-Angaben.
Wenn das stimmt, und deine Einspeisewerte zu hoch eingestellt sind, dann kann es schon sein, dass du eben wegen des Akkus mehr einspeist und weniger selber verbrauchst, ergo eine höhere Stromrechnung bekommst.
Das könntest du also zuerst nachschauen:
  • Ist wirklich eine zeitgesteuerte Einspeisung aus dem Akku aktiviert?
  • Falls ja, wie sind die Zeiten und Werte dieses Plans?
Bitte beide Antworten hier posten.
Und dann schauen, ob du auf eine verbrauchsgesteuerte Akkueinspeisung (auch "Nulleinspeisung" genannt) umstellen kannst?
Und dann müsstest du noch nachschauen/angeben, wo dein Shelly sitzt? Sitzt er im Zählerkasten, so dass er wirklich den ganzen Wohnungsstrom messen kann?
Und ist der Shelly in deiner App richtig eingetragen, dass dein Speicher auch die wirklichen Zählerwerte bekommt und sich danach richten kann? (Wenn die Shelly-Werte nicht passen oder nicht in der App ankommen, kann der Akku ja nicht richtig/sinnvoll einspeisen.)
(Edit: Irgendetwas muss jedenfalls falsch eingetragen bzw konfiguriert sein, wenn du deine Anlagen doppelt siehst.)
Nachtrag: Auch dein zweiter Screenshot - der mit der Grafik von "verbraucht" und "erzeugt" über die letzten 24h - zeigt, dass was im Argen liegt.
Deine Erzeugung ist ziemlich unkorreliert mit deinem Verbrauch. Gerade in der Nacht, wenn du nur aus dem Akku "erzeugen" kannst, hast du ein paarmal deutlich mehr Erzeugung als Verbrauch und öfters auch weniger Erzeugung als Verbrauch.
Sprich, dein Akku macht "irgendwas", was nichts mit deinem tatsächlichen Verbrauch zu tun hat. Und du verschenkst laut deiner Grafik tatsächlich öfters Strom, das könnte den höheren Verbrauch übers Jahr erklären.
Okay. Also war es vor Nachrüsten des Energiespeichers alles im normalen Bereich.
Da der Akku ja ein AC gekoppelter Speicher ist, wäre meine Vermutung, dass da etwas in der Ansteuerung und Regelung nicht passt, wie @forum2023 bereits geschrieben hat. Könnte z.B. sein, dass dein Akku sich ohne PV Überschuss aus dem Netz auflädt und es mit unnütz hoher Menge dann zurück einspeist. Dabei hast du einen höheren Bezug aus dem Netz, aber keinerlei Nutzen davon. Davon würde ich ohne große Details mit Jahreskennzahlen zu sehen ausgehen. Der Akku wird wohl statisch sein Pensum abspielen egal wie die Umstände sind.
Und bitte lass die Zeilenumbrüche weg...
Das ist ein guter Punkt.
Da der Akku AC-gekoppelt ist, ist er völlig darauf angewiesen, dass er über ordentliche Shelly-Werte erfährt, wie viel er wann ein- und ausspeichern darf.
Wenn er keine richtigen Shelly-Werte bekommt, speichert er "irgendwann" "irgendwas" ein, was durchaus auch aus dem Netz geholt werden kann - Mehrverbrauch.
Und er speist dann "irgendwann" "irgendwas" ein, was durchaus auch ins Netz gehen kann - wieder Mehrverbrauch.
Fazit: Ein AC-gekoppelter Speicher hat überhaupt nur dann Sinn, wenn er zuverlässig deinen Wohnungsverbrauch sieht, um zu den richtigen Zeiten die richtigen Mengen an Energie ein- oder auszuspeichern.
Noch ein - hoffentlich letzter - Nachtrag:
Dass deine Anlage nicht richtig eingestellt/konfiguriert ist, sieht man auch gut auf deinem ersten Screenshot deiner App.
Obwohl der Akku zum Zeitpunkt des Screenshots lediglich zu 20% geladen ist, wurden gerade 87W ins Netz exportiert.
Deutlicher kann man nicht sehen, dass du dich dringend mit den Einstellungen vertraut machen musst, damit du alles richtig einstellen kannst.
