BKW, Regelung die Eigenverbrauch optimiert
  1. ich bin Philipp aus Wetzlar. Bewohne eine gut gedämmte Doppelhaushälfte in Wetzlar. Heize mit einer Brennwertgastherme (Bj 2011) und habe noch 2 Brauchwasser Warmwassermodule auf'm Dach.
  2. Seit 1 Jahr habe ich ein Balkonkraftwerk bestehend aus 2 x 430W (Typ: JW-HD108N) und dem Wechselrichter Typ DEYE SUN600.
  3. Ich habe an meinem neuen Stromzähler von der Stadt (ISKRA eHZ-EDL+ Typ MT681-D4A52-K0p) abgelesen, dass ich ca 400 kWh/a von mir ungenutzt eingespeist habe. Unser Stromverbrauch liegt bei ca 2600 kWh/a.
  4. Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es schon eine nutzbare Regelung (Ohne Akku) die es ermöglicht (wattgenau) die überschüssige Leistung zu verbrauchen? Zum Beispiel einer Luft Luft Klimaanlage erlaubt, im Sommer bei Stromüberschuss zu kühlen und im Winter bei Stromüberschuss zu wärmen? Also ein Regler der mit dem Stadtzähler kommuniziert um den Überschuss zu ermitteln der verbraucht werden darf/soll.
Ich habe bis lang nur ein Heizstab fürs Brauchwasser von alpha-solar my-PV-AC-ELWA-2 gefunden der sowas macht, weiss aber nicht woher der den Überschuss "kennt". Ausserdem kostet der ca 1000,-.
Grüße :hand_with_fingers_splayed: , Philipp
Watt genau wird bei Klimaanlagen garnicht so einfach sein. Mir ist aktuell keine fertige Lösung bekannt.
Einen einfachen Heizstab hingegen kannst du jedoch über einen Steuerung mit entsprechend vorgeschalteten steuerbaren Trafo relativ genau maximale Leistung vorgeben.
Bei einer Klimaanlage musst du dich wahrscheinlich sehr ausführlich damit beschäftigen. Heißt schauen welche lassen sich in ein SmartHome wie Home Assistant oder IOBroker anbinden und fernsteuern und über eine Steckdose die die Energieaufnahme dir mitgibt entsprechend vorab ermitteln, welcher Modus bei wie viel Grad unterschied wie viel Strom zieht und über eine Steuerlogik im Smarthome entsprechend Modi / Temperatur und Stärke der Lüftung ansteuern.
Hier im Forum gibt es immer mal wieder Threats dazu, einer mal zum Beispiel:
Nein, gibt es so nicht. Mitunter kannst du aber die Leistungsaufnahme der Klimaanlage recht gut limitieren. Das kann vor allem Daikin mit der Bedarfssteuerung. Über Hausautomatisierungslösungen kannst du das dann automatisieren.
Den Heizstab würde ich mit thermischer Solaranlage auch nicht weiter verfolgen. Wenn du den meisten Überschuss hast, hast du dann ja eh WW durch die Solaranlage.
Vom Gefühl her führt die Klimaanlagen am Ende eher zu höheren verbräuchen, weil man sie dann halt auch Mal richtig nutzt (muss ja nicht schlecht sein, ist ja auch Komfort). Also wirklich sinnvoll im Sinne von sparsam erscheint mir das auch nicht.
Vielleicht macht eine Investition in einen Akku in Verbindung mit zusätzlichen Modulen da mehr Sinn? Aber das sind nur die Gedanken eines Laien :slight_smile:
Watt-genau kannst du vergessen. Das ziel ist auf 25W verbrauch zu regeln wenn das wattzahl rauschen +-15W ist.
Ich mach bei 450W und mehr überschuss meine brauchwasser-WP an. Die braucht 500W. Wenn dann mehr als 150W bezogen werden schaltet die BWP ab.
Für nächsten sommer hab ich speicher. Dann werde ich auch stufenlos regeln können.
