BKW offline/Fehler nach Zählertausch
Liebes Forum,
bei meinem Nachbarn war nun 3 Jahre ein BKW im Einsatz, hat stets einwandfrei funktioniert.
Letzte Woche hat der Netzbetreiber einen neuen Zähler installiert und seither blinkt der MWR rot.
Daraufhin dachte mein Nachbar der MWR sei defekt und hat einen neuen bestellt - gleicher Fehler.
Laut Blinkfrequenz Fehler AC Seite.
Der Netzbetreiber sagt, es habe nichts mit dem Zähler zu tun.
Gerne möchte ich helfen, kann im Netz aber zu einem solchen Problem nichts finden - kann das wirklich möglich sein?
Growatt MIC reagiert zB. Bei Kriechströmen/Induzierter Spannung auf Erdungsleiter empfindlich. War in unserem Alten Haus so. Schlechte Erdung und somit Probleme mit Induzierten Spannungen auf Erde und fehlerhaftem Nullleiter. Eventuell mal messen, Fehler suchen.
Aber normalerweise dürfte beim Zählertausch dahingehend sich nichts ändern. Normalerweise. War der definitiv NUR am Zähler und Zählerplatz oder hat der Monteur noch was anderes gemessen und umgeklemmt? Ist die Erdung eventuell sogar unterbrochen worden und nicht wieder aufgelegt? Nullleiter und Erde sollten Durchgang haben
Moin, welchen Wechselrichter hat dein Nachbar?
Kannst du sehen wie die Spannung und die Netzfrequenz am Wechselrichter ist?
Es ist 2x der Hoymiles HM600
Es wurde nur der alte Zähler mit Scheibe gegen einen neuen getauscht, und der Techniker sagte bitte vorher das BKW aus der Steckdose ziehen. 5 Minuten später ging es nicht mehr, seitdem beide WR blinken rot
@victronweekend Hast du eine DTU und kannst auf die Fehlercode zugreifen und auch die vom WR gemessenen Werte?
Er hat leider keine DTU
Ich habe eine openDTU und könnte natürlich seinen WR die Tage.mal damit verbinden, aber es ginge mir in erster Linie einmal um eine technische Erklärung, was der Techniker falsch gemacht haben könnte um diesen Fehler zu produzieren.
Denn ein Anruf dort brachte das Ergebnis
Das kann nicht sein wir.machen keine Fehler
Wer behauptet nie Fehler zu machen, der arbeitet nicht.
Ist überhaupt mal was an der Steckdose gemessen worden wo das BKW dran hängt?
Sicherung? Oder durch abklemmen zufälliger Kabelbruch unterwegs.
Lass ihn einfach mal über nacht drann, meist hat er sich durch Neustart am Morgen wieder gefangen.
Wenn ich meinen HMS 16oo ausstecke und wieder einstecke geht er zu 95 % nicht mehr.
Ich starte Ihn dann über meine openDTU neu und er läuft wieder wie vorher.
natürlich ohne Garantie
Zum Neustart kann man ihn auch DC seitig für einige Zeit trennen (verkürzt die Zeit bis zur Nacht).
Ich glaub seit voriger Woche war schon so 1-2 mal Nacht.
Kann mich aber auch täuschen...
