BKW mit welchem Speicher?
Hab mal die KI befragt: Bedeutet wohl, dass Lapp dieses Kabel zwar unter eigenem Namen verkauft, aber nicht selbst produziert. Die kaufen es also zu, lassen es aber unter eigenen Qualitätsstandards herstellen und prüfen.
Insofern sehe ich da kein Problem.
Kabelscheune.de war super schnell im Versand, habe dort die MC4 Stecker bestellt:
Die Kabel kommen jetzt von eBay, habe diese hier gekauft:
Hallo Zusammen, kurzes Update. Habe heute mal Variante 1 aufgebaut und werde es die kommenden Tage anschließen.
Parallel dazu habe ich Home Assistant gestartet und lese jetzt per bitShake SmartMeterReader den aktuellen Stromverbrauch aus. Sobald Jackery für den SolarVault Pro 3 Max die Home Assistant Integration freigegibt, Versuche ich mich an Nulleinspeisung.
Beste Grüße
GH
Grüße dich,
Wie läuft es mit deinem Vorhaben?
Lg
Hi Benjamin,
danke für die Nachfrage. Bin tatsächlich seit Anfang September beim Endausbau angekommen. Habe 4* 500 Watt Module auf dem Süddach und den Jackery SolarVault 3 Pro Max im Keller stehen. Blöd war es die Kabel 8+1 Kabel in den Keller zu bekommen, aber sie sind nach Bohrungen und Kabelkanälen endlich angekommen. Kabel habe ich selbst gemacht und bei einem örtlichen Händler bezogen. Die Ausbeute im September kann sich sehen lassen, Home Assistant zeigt mir 240 kWh an, Tagesspitze bei 10,65 kWh. Im Oktober waren es 158 kWh mit Tagesspitze bei 9,92 kWh. Man muss dazu sagen, dass nachdem der 5 kWh Speicher voll ist mit 800 Watt ins Netz eingespeist wird. An sonnigen Tagen wäre also noch etwas mehr drin.
Zum Vergleich, bei den flexiblen Modulen hatte ich in der Tagesspitze 3,5 kWh und im Monat August in Summe 76 kWh erzeugt. Die hingen jedoch auch einfach nur platt am Balkongeländer und hatten in Summe 900 Watt Leistung.
Die Nulleinspeisung wird durch den Jackery eigenen D0 Leser am Stromzähler sichergestellt. Das funktioniert so auch ganz gut. Über den separaten Ausgang am Speicher betreibe ich die Waschmaschine. Da geht dann auch mal mehr als 2.000 Watt raus.
Man sollte noch erwähnen, dass Jackery zwar eine Integration für HA bereitstellt, allerdings kann man da kaum etwas drin steuern. Die Ausgangsleistung lässt sich bspw. weiterhin nur über die Jackery App steuern. Auch war letztens der D0 Leser bei mir nach einem Update für mehrere Tage nicht erreichbar, da musste ich einen Standardausgangswert in der App festlegen. Erfreulich ist, dass der Support echt hinter her ist Lösungen bereitzustellen.
Bei Fragen gerne melden.
BG GH
