BKW mit Akku - abklemmen in den Wintermonaten?
Hallo zusammen. Ich habe ein Balkonkraftwerk mit ca. 1500 W Solarleistung und einen 24 V 320 Ah Akku. Momentan wird der Akku nicht mehr voll geladen. Ist es besser, den Laderegler und den Akku aus dem String zu entfernen und die PV-Module zur unmittelbaren Einspeisung an den WR anzuschließen? Oder ist das nicht notwendig?
das kommt vor allem auf den Akkutyp an. Sagt der Hersteller etwas darüber? Unser Auto hat einen LiFePO4 Akku bei dem der Hersteller empfiehlt, ihn im Interesse maximaler Lebensdauer ohne Notwendigkeit nicht über 80% auf- und nicht unter 20% zu entladen. Insofern fast ideal für den Winterbetrieb mit einem Balkonkraftwerk :slight_smile: Sofern man einen Mechanismus hat, der die Entladung unter 20% verhindert.
Es sind 8 LifePO4-Zellen mit einem 8S JK-BMS verbaut. Kann man des SOC so einstellen, dass er nicht unter 20% absinkt. Derzeit ist dies der Fall, der SOC sinkt bis auf 10 - 12% ab. Oder ist es besser den Akku über den Winter abzuklemmen und auf ca. 80% aufzuladen?
Bei einem LI Akku halte ich das nicht für notwendig. Bei einem Bleiakku schon.
Meinen Bleiakku habe ich vor 3 Wochen vollgeladen und abgeklemmt. Die Li Akkus laden nun in 2 Tagen voll (80%) und werden dann alle 2-3 Tage nachts entladen.
Den Bleiakku prüfe ich alle 6 Wochen und lade ihn ggf wieder voll. Da es ein Solarakku ist, genügen die 6 Wochen.
