ich wollte bei mir auf dem Flachdach mein aktuelles BKW mit 600Watt (zwei Modulen) um 4 weitere Module erweitern, den Wechselrichter gegen z.B. einen Hoymiles HTM - 2250 - 6T austauschen und dann auf eine max. Leistung von 2250 Watt (2,25Kw) zu kommen.
Die Idee ist es, die Anlage mit den 6 Modulen weiter über den Schukostecker einzuspeisen, um es einfach bei der Installation zu halten.
Ich würde aber nicht die bisherige 16A Sicherung für den Stromkreislauf behalten, sondern diese gegen eine mit 10A austauschen lassen.
Habe ich hierbei etwas übersehen?
Hat schon jemand Erfahrung bei der Anmeldung gehabt ? Ich werde ziemlich wahrscheinlich nicht den ganzen Strom selbst nutzen können und würde den weiteren eingespeisten Strom vergütet bekommen.
Das ist dann eine normale PV-Anlage und kein BKW mehr. Mit allem, was dran hängt: Elektriker muss die Installation machen, oft braucht es einen neuen Zählerschrank, Blitzschutz und viele weitere Sachen.
Kurzum: Es gibt keinen einfachen Weg vom BKW hin zu einer größeren Anlage. Was noch geht: Auf 600W Einspeisung belassen, aber deutlich mehr Module, so dass auch bei schlechtem Wetter noch hinreichend was geerntet wird. Bei gutem Wetter wird dann stark abgeregelt.
Der HMT-2250-6T braucht zwingend 3 Phasen, um zu funktionieren (L1, L2, L3).
Dafür legt er die von den PV Modulen generierte Leistung "symmetrisch" auf die 3 Phasen (max ~750W/Phase).
Es bietet sich an, dass dieses Teil über einen CEE 16A Anschluss (Stecker-Kupplung) ins Haus einspeist. Anmeldung:
Als BKW eigentlich nicht möglich, als normale PV ja.
Als BKW mit Drosselung auf 600VA u.U. möglich - der VNB darf hier nur eine einfach Abfrage der WR Anschlussleistung von Dir wollen (einfaches Formular).
Mit dieser Drosselung auf 600VA bei 6x 400Wp PV kann sich das trotzdem in 5 oder weniger Jahren amortisieren (im Simulator testen).
