BKW Anmelden mit Akku und vielen Panelen, Erfahrungen
Mir ging es nicht darum ob du Werbung betreibst.
Ich fragte mich ob dort Werbung betrieben wird, um den Inhalt besser einschätzen zu können.
Es rennt bei mir offene Tore ein.
Ich denke schon immer, dass die üblichen, preiswerten OFF-GRID ALL-IN-ONE Geräte reine Verbraucher sind.
Also jene mit einem AC-IN Anschluss, worüber die Verbraucher alternativ versorgt werden können und die Batterie auch geladen werden kann.
Es gibt keinen Weg wie Solar- oder Batterieenergie in das öffentliche Netz gelangen kann.
Da muss ein solides ChinaExport reichen … es kann nicht mehr als öffentlich-rechtlichen Strom verbrauchen.
Sag es und man wird dir tausend seltsame Dinge erwidern.
Wir können für jede Firma/Unternehmen/Shop froh sein, der solche Anlagen verkauft. Weil nicht alle so wie wir elektrotechnisch Fachleute sind oder das wissen haben, PV-Anlagen selbst zu installieren. Je mehr solche Anlagen es in Deutschland gibt, je mehr Unternehmen sowas verkaufen, desto schwieriger wird es für die Stromlobby, das zu bekämpfen. Jede Diktatur wird irgendwann durch mutige Menschen gestürzt, die sich gegen die ungerechtigkeit auflehnen. Auch wenn die Diktatoren Gesetze erlassen und das auflehnen dagegen auf den ersten Anschein gesetzeswidrig ist.
Der letzte Satz ist allgemein zu sehen, das hat nix mit Deutschland zu tun. Ich meine damit echte Diktatoren in anderen Ländern.
Die Rolle des EEG Gesetzes verstehe ich noch nicht. Da die EEG-Umlage entfallen ist, sollte selbst erzeugter Strom doch Abgabenfrei nutzbar sein.
Wenn man keinen Rückwärts drehenden Zähler hat, sollten es für Schadensersatzansprüche bei Nutzung eines zertifizierten WR keine Grundlage geben.
Entgangener Umsatz wegen Nichtnutzung einer intelligenten Messeinrichtung, aber darin sehe ich auch ein Bug.
Die Modulleitung ist irrelevant, da der VNB ja kein Gleichstrom transportiert.
Das mit dem Fachwissen bleibt seltsam.
Gestandene Elektromeister/Solarteure verstehen es nicht oder möchten es nicht verstehen.
Sie kennen maximal ihr Ding, welches nur mit ihnen, mit Zertifikat und dem Segen des VNBs geht …
Das zweipolige Relais der PIPs ist sicher.
Der Wechselrichter funktioniert nicht netzsynchron. Sein IT Netz wird nicht verstanden.
Klebt ein Relaiskontakt ist das als würde eine Batterie mit nur einem Anschluss an N oder L der Hausinstallation angeschlossen.
Nichts passiert.
Kleben beide Relaiskontakte passiert erst recht nichts.
Deren Wechselrichter gehen in Störung und/oder lösen durch einen diffusen Fehlerstrom den FI des Hauses aus.
Es gibt keinen Grund für einen NA Schutz.
Man müsste also von einem technisch extrem hohen Aufwand zum Verlassen einer solchen „Insel“ sprechen,
da es schlicht nicht möglich ist.
Spätestens ein VNB darf nun keinen Unsinn mehr erzählen.
So ist Alcatraz dann per Definition und Amtshilfe keine Insel, weil die Bundesnetzagentur vom Festland spricht, wenn …
Fast so amüsant wie die Meldung der BBC:
„Fog in Channel, Continent cut off.”
@linuxdep
Das EEG sagt dazu in §10 Abs. 1
(1) Anlagenbetreiber dürfen den Anschluss der Anlagen von dem Netzbetreiber oder einer fachkundigen dritten Person vornehmen lassen.
Also muss es nicht unbedingt derzertfizierte Soarteur sein. Auch ein nicht zertifizierter Elektriker ist eine fachkundige Person.
Was die Eintragung in das MaStR angeht gibt es da ein Problem. Man kann dort zwischen Volleinspeisung und Teileinspeisung wählen. Beides trifft bei mir nicht zu. Ich speise gar nicht ein. Ich kann die Anlage damit nicht anmelden. Es ist nicht vorgesehen.
Man kann gespannt sein, wie das alles weiter geht. Durch die vielen Wärmepumpen, die überall installiert wurden und werden, machen die versorger steigende umsätze. Wenn der eine oder andere von uns weniger kauft ist das net schlimm. Im gegenteil, die bestehenden leitungen kommen an ihre kapazitätsgrenzen. Es geistern jetzt schon meldung im internet rum, dass die versorger wärmepumpen und laden von eAutos drosseln können, wenn es nötig ist. Wer drosselt den eigenen Umsatz/Gewinn ?
Machen wir uns keinen kopf wegen den inselanlagen. Als ob es nicht wichtigere Dinge gibt. Man sollte auch in seinem eigenen Haus und Grund und Boden machen können was man will, wenn es keine Auswirkungen auf überhaupt niemanden hat.
nun, man kanns auch lassen und einfach scholzen :yum:
@alter-hase wenn weniger Strom verfügbar ist als abgerufen wird wird das Netz instabil. Dann werden Verbraucher zwangsabgeschaltet. Und dabei geht es nicht um die Tage wo die Sonne scheint.
Was ist daran nicht zu verstehen?
du hast erkannt was viele nicht sehen oder verstehen wollen, herzlichen glückwunsch :slight_smile: /p>
etwas was nicht eingetragen werden kann muss auch nicht angemeldet werden
so einfach ist das
deutschland 2024
1980 war es, glaube ich, nicht so.
Weniger Strom als Verfügbar ? Wann genau sollte das der Fall sein ? Ach so, die gaskraftwerke, wasserkraftwerke, etc. Können net schnell genug zugeschaltet werden. Gibt ja auch Null Erfahrungswerte, der (ad hoc) riessen strom verbrauch kommt aus heiterem himmel, also strom-tsunami ohne vorwarnung. Aha wieder was gelernt. Wir leben in einer demokratie, jeder kann schreiben, was er denkt. Jeder, der unsere Post liest, kann sich ein Bild machen. Über das, was wir schreiben und natürlich über den Verfasser. Das mache ich seit 20 Jahren, zu bewerten was einer sagt. Wenn einer sagt , eins und eins sind 7, sagt das zweierlei. Man kann die Aussage bewerten und die Person, die das sagt.
Ja, das ist das Problem... darüber hatte ja Andreas in einem früheren Video berichtet und er hat aufgegeben. Im MaStR geht das nicht, was aber nicht hinreichend rechtlich geklärt ist, ob ein WR der nicht einspeist ein normales Elektrisches gerät ist. Denn Es ist halt kein Verbraucher im Herkömmlichen Sinne, sondern ein Erzeuger von Strom.
Ab einer gewissen Größe der PV lohnt sich auch die kleine Einspeisevergütung für die Anmeldung. Ansonsten aussitzen und berichten wenn es Ärger gibt mit dem VNB.
MaStR kann jeder anmelden, der sich bei dem unlogischen Aufbau durch findet.
@alter-hase Was soll ich da sagen außer „Ja, Hase“.
So kenne ich es, eine diskussion endet dann, wenn eine Partei was schreibt wie du. Damit endet es. Und jeder kann das bewerten.
Müssen sich jetzt grosse industrieunternehmen Sorgen machen, weil sie den Strom begrenzt bekommen ? Weil sie ne Anlage zuschalten müssen,, zu nem Zeitpunkt der nicht voraus zu sehen war ?
Die Antwort wissen wir beide. Aber was ist mit den Menschen, die sich nicht so sicher sind ? Wem glauben die ? Dir oder mir ?
ich glaub euch beiden :beers:
@voltmeter mir muss niemand „glauben“.
Es gibt hinreichend Ursachen warum Systeme die Kante genäht sind unter Vielzahl von Einflüssen aus dem Tritt geraten. Bestes Beispiel ist das Bahnnetz.
Jeder kann sich zu all dem seine eigenen Gedanken machen. Wem das schwer fällt muss halt an das „glauben“ was ihn glücklich macht.
Mit Alubehüteten und Fundamentalisten Sachverhalte vorurteilslos diskutieren zu wollen ist illusorisch. Deswegen vergeude ich damit keine Zeit.
Verbraucher oder Erzeuger ist nicht die Frage.
  1. Der erzeugte Strom wird lokal in einem separaten Netz verbraucht.
  2. Der erzeugte Strom soll lokal in der Hausinstallation verbraucht werden.
  3. Der erzeugte Strom soll (auch) im öffentlichen Netz verteilt und verbraucht werden.
    Für den ersten Fall sollen, durch die Modalitäten für „Inseln“ und unterbrechungsfreie Stromversorgungen, die VNBs und die Lobby den Fuß in die Tür bekommen, um technisch nicht begründbare Hürden aufzubauen.
    Fehlen die Argumente beginnt die Politik. Das ist sehr ärgerlich, weil rechtlich und absichtlich nicht sauber definiert.
    Fall 2 muss geregelt werden. Z.B.
    Steckersolargeräte & vereinfachte Anmeldung & Bagatellgrenze
    oder
    konkrete Spielregeln für eine s.g. „Nulleinspeisung“ saldierend, phasengenau, maximale Dauer und Leistung der technisch unvermeidlichen Einspeisung in das öffentliche Netz usw.
    Erst bei 3. sehe ich immer ein berechtigtes Interesse.
    Nur meine Meinung SolarHeini
So ich habe den ersten PV -Meister mit Chef da gehabt und er war zufrieden mit dem was er gesehen hat, konnte aber nicht mit allem sofort was anfangen und bat um Erleuterung.
Fragen um den Akku, warum er so verdratet ist usw waren für jemandenen der nur Plug and Play instaliert vollkommen normal. Laderegler waren ihm bis zu gestrigen Tag ebnfalls nur von Erzählungen her bekannt. Der nicht einspeisefähige Hybridwechselrichter war noch nie live gesehen worden und davon gleich 3...., jedoch war die Begeisterung zur Anlage groß und wir Fachsimpelten nach kurzer Zeit über den Weg der lösung zur Anmeldung. Sein Chef hatte noch weniger Ahnung als der Strassenkehrer draussen und fragte mich mit einem Meter Anstand zum Objekt nach dem Hausanschluss // Verteilerschrank ( 6 Zählerplätze / Vertilung mit 40 LS 2,8 x 1,2m ) und nachdem da nichts zu holen war, nach dem vorhandensein einer Wärmepumpe und der Vorgeschriebenen Fernabschaltung.... ich musste ihm dann erklären das Splitgeräte auch Wärmepumpen sind und das diese in meinem Fall nur aus der Guthabensenergie der Inselanlage gespeißt werden und jedes Gerät eimzeln durch ein FI-LS abgesichter ist ( genmessen und geprüft ). Man wollte sich gedanken machen und mich bis heute nachmittag anrufen,......... ich warte noch immer.
Ausgemacht war das ich bezahle für eine schriftliche Lösung und einen Kostenpflichtigen Kostenvoranschlag, ( ich bin selbst Handwerker und hasse Angebotsschmarotzer und möchte gerne geleistete Arbeit bezahlen ). Es schwebten 1500,- Euro für alles fertig angemeldet usw. im Raum herum.... .
Ich werde weiter berichten und meine Insel nun doch ab näche Woche um weitere 8 KW/P ausbauen im zuge der Dachsanierung.
Ich bin übrigens begeistert von euren Meinungen und ja ich glaube mitlerweile, das ich eigentlich überhaupt nicht auf meine Notstrominsel verzichten möchte und zu verschenken habe ich nichts gegen erhöte Zählergebühren und ca. 1200 Euro Einspeisewechselrichter kosten zuzüglich 1500,- gebühren. Das ist alles sehr unwirklich im Moment.
Ps. zum Thema Erdung: ja ich habe alle UK-Bauteile mit gesondert eingebrachten Spießen außerhaus angeschlossen / geerdet und bin der Meinung des alten Elektrikers gefolgt und habe mir dem Blitz nicht " ins Haus geholt...."Die Bauteile im Haus sind natürlich im Erdungsstrang eingebunden. Dass ist das anstrengenste Thema überhaupt gewesen an dieser Anlage und ich habe es dann so gelöst.
Grüße DC Hermann / Heutiger Ertrage 300L Warmwasser um 15 Grad auf 58 Grad erhitzt und 14,8 Kw/h in Wärme und Akku {green}:face: , es geht so lagsam wieder los :slight_smile: /p>
Die MwSt schwebte noch extra?
@und-mehr: nein, denn als Handwerker ist er verpflichtet gegenüber Privatpersonen Burttopreise zu nenen oder explizit als Netto zu deklarieren, also zzug MwSt. Hat er aber nicht, ist also als Brutto zu verstehen.
DC_Hermann steht doch ganz am Anfang des Thread’s und er hat es auch konkretisiert.
Jetzt sollen 1500Euro fällig werden, um einen Hoymiles HM-600 an das Hausnetz anzuschließen?
Wo bin ich da falsch abgebogen bzw. was will der Elektrische denn da anmelden?
Die „Insel“ die auch ein Steckersolargerät mit Gleichstrom versorgt?
Das warme Wasser?
SolarHeini
