mein solateur hat gesagt ich soll die pv module auf dem dach erden. das geht bei mir über ein 50² kabel von der erdungsschraube der pv module 1m zur kupfer dachrinne und von dort direkt per kupfer fallrohr in den boden an einen separaten erder
ein automatischer notstromgepufferter rauchabzug im akku raum erspart auch einen totalschaden des hauses und der personen durch explodierenden wasserstoff.
den hab ich schon muss den nur noch per rauchmelder automatisieren
Und auch bei dem Abwasser kannst du bescheid sagen wenn du schon steine verbaut hast die versickern lassen.
Im PV Fall, wenn dein Modul gar nicht angeschlossen sind oder der WR kaputt oder sie nur als Abschattung/ Überdachung dienen (gebrauchte und auch neue sind günstiger als Glas)....
