BKW+Akku vollständig ohne Cloud-/App-Zwang (mit lokalem Web-Interface, MQTT, Modbus)
Moin!
Meine Suche nach einem BKW+Akku hängt schon lange daran, dass es unheimlich schwierig ist herauszufinden welche Systeme vollständig ohne Cloud-/App-Zwang funktionieren. Ich würde mich freuen, wenn sich hier weitere Leute finden die Lust haben Informationen dazu zusammenzutragen.
Vielleicht mögen die Foren-Admins ja sogar ein Schlagwort oder gar eine Unter-Kategorie dazu anlegen :slight_smile:
Das Problem
Das Problem ist, dass gerade Hersteller von Technik für BKW (Balkonkraftwerke) oft massiv auf Cloud- und App-Systeme setzen. Optional habe ich mit Cloud+App kein Problem und manche Funktionen wie die Ermittlung des Börsen-Strompreises brauchen halt Internet. Aber soweit logisch möglich sollte ein Stück Hardware eben für sich funktionieren. Es ist davon auszugehen, dass ein Hersteller allein aus finanziellen Gründen eine Cloud nicht ewig betreibt und die App nicht ewig im Google- und Apple-App-Store behält (letzteres wird spätestens zum Problem wenn ich mal wieder ein neues Handy habe).
Dazu kommt das ganze Thema Souveränität, Vertrauen, IT-Sicherheit und Datenschutz. Oder ob der Hersteller Cloud+App vielleicht irgendwann sogar mutwillig im Sinne von geplanter Obsoleszenz abschaltet. Bei einem System das ohne Internet und Handy-App funktioniert brauche ich mir gar keine Gedanken wegen diesen Dingen machen!
Stattdessen
Ich möchte Systeme, die entweder über Display+Tasten am Gerät selbst oder über ein Schnittstellen im lokalen Netzwerk (LAN) gesteuert werden können. Dies trifft i. d. R. auf alles zu was vollständig auf Open-Source-Software setzt. Also bspw. HomeAssistant[1] und Geräte mit Tasmota[2] wie bspw. von DeLock[3].
Aber es gibt auch Produkte die nicht Open-Source sind und sich komplett ohne Cloud oder App verwenden lassen. Dies trifft meines Wissens mindestens Teilweise auf Shelly[4] und SMA[5] (eher Haus- als Balkontechnik) zu.
Sehr gut ist immer, wenn das Gerät im LAN eine Web-Oberfläche anbietet. Als ähnlich wie ein Heim-Router (bspw. FritzBox). Man gibt in einem beliebigen Web-Browser (Firefox, Chrome, Opera, ...) bspw. 192.168.172.1 ein und landet auf einer Oberfläche von wo aus man das Gerät komplett steuern kann.
Außerdem sollte es auch Anbindungen an offene Netzwerk-Protokolle wie Modbus-TCP[6] und MQTT[7] geben. Damit lassen sich Geräte besonders komfortabel und automatisiert mit weiteren lokalen Systemen wie einem Home-Assistant-Server verbinden und von dort zentral steuern. Meist umfassen die Modbus- und MQTT-Schnittstellen jedoch nur eine eingeschränkte Funktionalität und insb. zur Einrichtung ist daher ein lokalen Web-Interface meist am besten.
Abstufungen
Kürzlich hat im Heise-Forum jemand diese schönen Level für Cloud/App-freie Technik vorgeschlagen[8].
-- Cloud erforderlich
- Ohne Cloud reduzierter Funktionsumfang; keine Konfiguration mehr möglich
o Ohne Cloud reduzierter Funktionsumfang, aber Grundfunktionen verfügbar
+ Cloud optional ohne Funktionsreduktion, aber Schwächen in der Bedienbarkeit
++ Komplett lokaler Betrieb mit vollem Funktionsumfang möglich
Links
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Home_Assistant
[2] https://tasmota.github.io/
[3] https://www.delock.de/produkt/11827/merkmale.html
[4] https://www.shelly.com/de/products/shelly-plug-pm-gen3-white
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/SMA_Solar_Technology
[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Modbus
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/MQTT
[8] https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/XXL-Speicher-fuer-Balkonkraftwerke-im-Test/Heise-Und-wieder-keine-Cloud-Bewertung/posting-46186283/show/
So, nachdem die Einleitung gemacht ist sammle ich hier mal die Infos, welche ich bisher zu dem Thema habe.
Bei Heise gab es kürzlich einige BKW-Artikel wo auch der Punkt Cloud-Zwang angesprochen wurde. In den Artikeln und den zugehören Kommentaren gab es einige interessante Infos.
Solakom
vmtl.: - Ohne Cloud reduzierter Funktionsumfang; keine Konfiguration mehr möglich
Die Geräte von Solakom bieten zwar MQTT. Um MQTT mit einem Home-Assistant zu verbinden wird aber die Solakom-App (Google / Apple AppStore) benötigt.
Heise - 16.4.2026: (XXL-)Speicher für Balkonkraftwerke im Test
Solakon One und Offlinebetrieb [1]
Mega gefrustet vom Solakon One - Kundenservice ist einfach nicht erreichbar [2]
Zu Solakom gibt es auch dieses ganz aufschlussreiche Video [3]:
2026-03-27: 100% LOKAL! Solakon One ohne Cloud steuern? + Die beste Nulleinspeisung!
Dort interessanterweise nicht MQTT gezeigt, sondern der komplette Ablauf wie man Solakom und Home-Assistant verbindet ohne die App zu verwenden. Dabei scheint es per Modbus nicht nur ein Monitoring sondern auch eine eingeschränkte Konfiguration zu geben.
Was aber fehlt ist die Möglichkeit bspw. einen anderen Stromzähler (Shelly) via Modbus auf dem Solakom-Akku zu konfigurieren. Dafür braucht es dann wohl wieder die App :frowning:
Zwischenfazit: Theoretisch kann das bei jedem Hersteller nochmal anders sein. Aber i. d. R. kann man den Akku nur vollständig ohne Cloud/App konfigurieren wenn der wirklich eine lokale Web-Oberfläche im LAN hat.
Maxxisun
vmtl.: Komplett lokaler Betrieb mit vollem Funktionsumfang möglich
Heise - 23.4.2026: Top 10: Speicher für Balkonkraftwerk im Test – Testsieger benötigt keine Cloud [4]
Wenn man da runter scrollt und unter "ZUSÄTZLICH GETESTET" schaut, dann steht da der "Maxxisun Maxxicharge 5.0". Dort steht:
"[...], indem man sich damit in das von der CCU ausgesendete WLAN-Netz eingeklinkt, das mit "MAXXI-" beginnt. Dadurch wird im Browser auf dem Handy eine Seite aufgerufen, auf der man die Einrichtung unter anderem durch das Festlegen des Heimnetzwerkes fortsetzt."
Siehe dazu auch hier: https://maxxisun.app/cloud
Sie können sich die aktuelle Konfiguration und die aktuellen Betriebsdaten ihres Systems immer in der lokalen Benutzeroberfläche des System unter http://maxxi.local oder durch Aufruf expliziten IP-Adresse der CCU http://CCU-IP-Adresse anschauen und die Konfiguration dort auch anpassen.
Zendure
Im selben Artikel [3] steht auch etwas zu bestimmten Zendure-Geräten.
Schön ist, dass Zendure MQTT für Home-Assistant anbietet. Jedoch muss man dazu wissen, dass MQTT so funktioniert, dass man an dem Gerät selbst einstellen muss mit welchem Server (Home Assistant) es sich verbinden soll. Und da die Zendure-Gerät anscheinend keine lokale Web-Oberfläche haben dürfte dazu, ähnlich wie bei Solakom, wieder eine App aus dem Google/Apple-AppStore notwendig sein.
Selber Bauen (CAN-Bus, Pylontech, Pytes, ...)
Eine weitere Alternative scheint zu sein, deutlich mehr selber zu bauen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber ein typischer Weg scheint zu sein, eine Steuerungseinheit mit der Open-Source-Software "OpenDTU On Battery"[5] zu nehmen und damit bspw. einen Akku von Pylontech[6] oder Pytes[7] anzusteuern. Dabei kommunizieren OpenDTU-OnBattery und Akku dann wohl i. d. R. über ein CAN-Bus-Kabel.
Dann kommt man aber wohl auch nicht darum herum, eine ganze Menge Elektrik selbst basteln zu müssen. Siehe dazu die Beispiel-Setups [8] [9] bei OpenDTU-OnBattery.
Links
[1] https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/XXL-Speicher-fuer-Balkonkraftwerke-im-Test/Solakon-One-und-Offlinebetrieb/thread-7958848/
[2] https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/XXL-Speicher-fuer-Balkonkraftwerke-im-Test/Mega-gefrustet-vom-Solakon-One-Kundenservice-ist-einfach-nicht-erreichbar/thread-7942784/
[3] https://www.youtube.com/watch?v=5B4vuGbS6AA
[4] https://www.heise.de/bestenlisten/testsieger/top-10-speicher-fuer-balkonkraftwerk-im-test-testsieger-benoetigt-keine-cloud/9g7b03h#id-10-12-maxxisun-maxxicharge-5-0
[5] https://opendtu-onbattery.net/hardware/#ready-to-use
[6] https://geizhals.de/pylontech-up2500-a3143890.html
[7] https://www.offgridtec.com/pytes-v5a-lifepo4-batterie-5-12kwh.html
[8] https://github.com/hoylabs/OpenDTU-OnBattery/wiki
[9] https://github.com/hoylabs/OpenDTU-OnBattery/discussions/360
Ich hab schon einige Geräte für den Internetlosen Betrieb eingesetzt.
Eigentlich kommst du da nie ohne Apps oder Tools/Software aus für die du nicht wenigstens eine Registrierung über Mail machen musst.
Auch wenn es immer nur für die Ersteinrichtung oder um Updates geht.
Hoymiles HM/S/T läuft mit OpenDTUoB, mit diversen Smartmetern, an vielen Plug&Play BKW-Speichern. Du musst die Speicher nur einmal auf die passende Dauereinspeiseleistung und Ladegrenzen stellen und kannst dann Internet komplett raus nehmen. SOC Abfrage ist dann aber meist schon nicht mehr möglich
AP-Systems kannst du recht umfangreich mit Home Assistant betreiben. Leider gibt es manche Einstellungen nur per App. Auch wenn man sie monatelang nicht braucht, irgendwann kommst du ohne nicht mehr weiter.
Wie du schon geschrieben hast, ganz ohne Apps und Clouds geht nur mit viel Aufwand und Komponenten die nicht für BKW direkt entwickelt wurden.
Sehr Interessante Gedanken die du genannt hast!
Für was hast du dich entschieden? Und wie funktioniert es?
LG oli
