wir wollen uns ein BKW mit Speicher anschaffen. Mein schwiegervater hat sich eine pv Anlage mit zu großem Speicher gekauft, den er nie leer bekommt.
Wir haben uns nun die Frage gestellt, ob es technisch möglich ist, dass wir ihm einen kleineren Akku kaufen und dafür seinen großen an unser BKW anschließen?
Hängt bestimmt auch von den Marken und Spezifikationen ab, aber wenn ihr sagt, dass geht gar nicht dann können wir den Gedanken direkt abhaken.
Zweite Frage: Wäre es möglich, ein zweites BKW zu installieren, dass dann nur mit dem Akku verbunden ist um diesen zu laden. Das erste BKW geht ebenfalls in den Akku und zusätzlich ins hausnetz.
Damit wäre die 800W Grenze nicht überschritten.
Im ernst, am Schwiegervater wird es technisch gesehen nicht hängen. Vielmehr, welche Technik genau verbaut ist. Abstrakt formuliert dürfte die Frage doch eher so lauten: "Es gibt einen BKW-Akku und wir fragen uns, ob dieser Akku in unser vorhandenes BKW integrierbar ist." Und die Frage kann man nur beantworten, wenn die genauen Produktbezeichnungen bekannt sind.
Vielen Dank für den Input.
Dann schauen wir mal ob es da was gibt, was sich verträgt.
Wisst ihr auch zu meiner anderen Frage bzgl. zwei BKW etwas?
Technisch wäre das wahrscheinlich schon machbar, nur ist es auch rechtlich im grünen Bereich?
Sorry, aber ein paar Daten musst du schon liefern.
Ein Bkw kann aus1 bis X Modulen bestehen. Ein zweites auch.
Leistungsdaten, Typ, etc wäre sinnvoll.
Dann kann man über Legalität reden.
Wenn dein Schwiegervater den Akku nicht leer bekommt, bekommst du ihn voll?
Die meisten Akkus sind DC-Speicher. Da kann man typisch bis 2 kWp Module anschließen, die auch mit dieser Maximalleistung den Akku laden können, aber eben nur mit 800W maximal einspeisen. Das ist der Pfad, wie man es umsetzen sollte, um über 800W nutzen zu können.
