Hallo Leute,
seit August hat mich nun auch das PV Fieber gepackt. Nachdem Andreas Schmitz unzählige Videos darüber gemacht hat, habe ich mit einem kleinen BK begonnen. Leider Habe ich nur eine WEST-Ausrichtung und dazu noch eine relativ starke Verschattung. Folgende Komponenten habe ich verbaut:
Shelly 3EM
Module: JA Solar JAM54S30-420/GR (11BB) 420Wp black frame (2 von 4 installiert)
Wechselrichter: Hoymiles HM800
Damit habe ich am Tag einen Ertrag von max. 3,71kWh, Durchschnitt von 2kWh im August.
Nun habe ich jedoch vor, eine weitere Inselanlage zu bauen und einen Akku nach zurüsten. Leider fehlen mir Erfahrungswerte, was den Ertrag aufs Jahr angeht. Auch hatte ich das Tool zur Berechnung versucht zu verwenden, jedoch weichen meine realen Ergebnisse teilweise stark von den prognostizierten ab. Ich denke mal wegen der Bäume. Die Frage die sich mir nun stellt ist wie groß sollte der Akku sein? Gerne möchte ich soviel Energie selber nutzen. Derzeit speise ich teilweise den größten Teil ein. Ich plane ein 24V System und hatte an vielleicht 5kW gedacht. Unser Standbyverbrauch im Haus liegt zwischen 90 und 170Wh. Wenn nun von 18:00 bis 12:00 Uhr 150W konstant eingespeist würden, bräuchte der Akku eine Kapazität von 2700Wh. Der LifePo4 Akku sollte auch nur zwischen 20% und 80% genutzt werden, das er hoffentlich lange hält. Weiterhin habe ich mir noch eine Ahoy DTU besorgt und wollte somit eine Nulleinspeisung des WR realisieren. Dazu muss ich mich jedoch noch weiter belesen.
Zur Inselanlage, würde ich gerne mein Carportdach (6,5mx6m, Fachdach) nutzen. Auch dort besteht das Problem der Verschattung. Zu Testzwecken habe ich zwei Module nach Süden 30° ausgerichtet. Dabei kam ich auf etwa 2,5kWh am Tag. Auch wenn hier die Ausbeute geringer ist, so ist die Installation um ein vielfaches einfacher. Nun ist meine Überlegung, eventuell die gesamte Fläche mit den Modulen zu belegen und die Energie in einen Akku zu speichern. Gerne möchte ich dann einen netzunabhängigen Wechselrichter nutzen, um Verbraucher wie etwa eine Poolpumpe, WP für Pool, etc zeitweise damit zu betreiben.
Folgende Frage stellen sich mir jedoch bei meinem Projekt und leider habe ich auch teilweise wiedersprüchliche Aussagen gelesen.
- WR wird AC und nicht DC Seite getrennt wegen Lichtbogen. Wie aber trenne ich den WR vom Akku, damit dieser nicht tief-entladen wird? Trennt das BMS oder benötige ich eine andere Schutzschaltung. Am Lastausgang des Ladereglers soll der WR ja nicht angeschlossen werden.
- Wieviel Strom zieht ein netzunabhängiger WR im Standby? Habt ihr da Erfahrungswerte, von-bis? Teilweise habe ich gelesen, man solle einen 3kW WR auf Grund der hohen Anlaufströme (Kühlschrank, WP,...) nehmen.
- Wie groß sollte der Akku der Inselanlage gegenüber der installierten PV Leistung sein?
Euch allen noch ein schönes Wochenende
Liebe Grüße
Markus
