@alexno
ich habe den ersten fertigen Akku momentan nur kurzweilig angeschlossen, er ist noch nie voll geworden, da ich mir mit den Settings noch nicht 100%ig sicher bin und auch erst ein zweiter Akku mit ins Rennen soll.
Mein Bypassschalter steht momentan noch auf „grid“, das Haus hängt also noch vor den MP2 (am AC In). Ich schalte aktuell noch zu viel ab, nicht gut fürs Haus. Der Fronius am AC-Out produziert fröhlich und schiebt es dennoch ins Netz, solang die MP fehlerfrei zugeschaltet haben, dazu brauchen sie auf DC Seite initial eine Spannung. Der RS läuft aktuell nur mit, um den Cerbo und die MP sicher am Leben zu erhalten. Die MP gehen aktuell nur in die Ladung, da kein Akku da. Wenn sie einmal laufen, halten sie sich über die 48V Spannung selbst am Leben und sollte das mal unterbrochen werden, bedarf es den RS oder Akku, sonst melden die MP einen DC Fehler und schalten AC In zu AC Out nicht durch. Der RS speist dabei blöderweise nichts ein, er geht in den idle, prüft durch eine kurze Spannung allerdings immer wieder ob ein Akku nun dran ist und das reicht dem MP um aufzuwachen bzw. AC In zu AC Out durchzuschalten. Aus andere YouTube Tests weiß ich, dass die kleineren MPPTs von Victron auch ohne Akku Leistung weiter reichen, der RS scheint da ein wenig empfindlicher. Normalerweise hat man ja seinen Akku dran und dann sollte der Überschuss auch über die MP ins Netz gehen, nur blöd wenn man extrem viel auf DC hat, bleibt ohne Akku einfach tot.
Es gibt 3 Werte die das Cerbo vom Seplos BMS direkt übernimmt bzw. bei sich überschreibt, sofern du den Schalter „extern…“ im Cerbo aktivierst.
Das Verhalten der Drosselung habe ich in der Praxis noch nicht erleben dürfen, ist in der Theorie allerdings ganz klar möglich. Bist du Off-Grid, müssen alle Generatoren nach Bedarf gesteuert werden, jede Leistungsspitze muss in die Akkus gedrückt werden und diese sind auch gerne mal voll. Also ja, das Cerbo wird alles von Victron drosseln, wenn es keinen Abnehmer hat und die Settings richtig gesetzt sind. Das Ganze ist träge, somit muss der Akku Spitzen fressen. Victron steuert auch Fronius und ich meine auch SMA Wechselrichter die am AC-Out hängen über die Frequenz, bzw. schrieb hier auch jemand, dass das auch über Ethernet geht, bin ich mir allerdings nicht sicher.
Idealerweise stellst du den Cerbo auf Überschusseinspeisung von DC und schiebst halt alles was zu viel ist ins Netz, du musst also bei verbundenen Netz nicht drosseln. Funktioniert anscheinend allerdings nur mit Akkusignal „ich bin voll“…
Was mich aktuell noch umtreibt, vielleicht liest das ja jemand schlaues hier, wie sich die Victron Technik auf die Seplos Trennung bei „Akku ist voll“ verhält. Wenn ich es richtig verstehe, setzt Seplos den SOC nur auf 100%, wenn der Akku Pack OverVoltage Alarm getriggert wird. Meinem Verständnis nach bedeutet das allerdings auch, dass das BMS den Akku von der Ladung trennt. Wenn die Akkus sich allerdings alle getrennt haben, wie soll Victron dann noch im Fall von Off-Grid die Spannungsspitzen in die Akkus prügeln?
ich kann leider erst mehr berichten, wenn ich mit Akku Nunmer 2 dauerhaft dem Speicher aktiv lasse…
