Hallo !
Ich habe aktuell eine 800W Balkon-Anlage aufgebaut und bin restlos begeistert! das Ding pumpt mir mehr oder weniger Geld in die Kabel!
(Hoymiles HM800 + 2xTrinaSolar 395+Wp )
Da mir das aber noch etwas zu wenig ist (13800 kWh Verbrauch pro Jahr) möchte ich meine Anlage (natürlich so günstig wie möglich) und effizient wie
möglich erweitern ! mein Ziel ist es, alle Dachziegel trocken zu behalten... nur die PV darüber darf nass werden
Dazu dachte ich mir, ich möchte einmal mit einem (Netzwerkfähigen/wlan ,wie auch immer) smart-meter meine Grundlast, Verbräuche tagsüber und div. Spitzen ausmessen und kalkulieren
was so sinnvoll ist !
allerdings möchte ich mich in Zukunft mit div. Victron Geräten eindecken! welches Smartmeter würdet ihr empfehlen? ich möchte die daten online abrufen können!
(vl. auch in Zukunft div Einstellungen online optimieren können?)
gefunden habe ich ET340 und EM24 (beide 3 phasig) ! allerdings werde ich nicht schlau draus... wie krieg ich diese daten ins WWW. ?
können die mit Victron Geräten so kummunizieren das ich mir eine nulleinspeisung realisieren kann? bzw nur einspeisen wenn der akku voll ist?
bin Elektriker, habe allerdings kaum bis gar nichts mit netzwerkzeug und PV zu tun...
mittlerweile kenn ich mich mit PV schon ein bisschen aus, aber nicht genug um alleine klar zu kommen
zusätzlich: kann ein Multiplus 2 alles in einem gerät um Überproduktion in eine Batterie zu speichern? (mit dem victron smartMeter?)
oder brauch ich dazu noch mehr Geräte? (Batterien hab ich schon einige...)
soll im Großen und Ganzen eine DIY Lösung werden... aber ohne große programmierkenntnisse wirds halt schwierig vermutlich...?
danke im Voraus für alle antworten und Ideen!
Lg. Udo ![]()
Em24 geht. Die werden meistens verwendet da die saldierend sind und dann auch das anzeigen was dein Zähler anzeigt.
Um die Daten ins Netz bzw angezeigt zu bekommen brauchst du ein GX Gerät oder ein Venus OS auf z.B einem Raspberry.
Wenn du einen elektronischen Zähler hast kannst du den auch erstmal verwenden und später ein Smartmeter kaufen.
Beim Multiplus kommt es darauf an wie der verschaltet ist. Von Victron gibt es eine ESS Handbuch wo das erklärt ist.
73495=11782-ESS_design_and_installation_manual-de.pdf|attachment (828 KB)
Gut, danke erstmals !
ich hab des öfteren gelesen das dieses EM24 auch irgendwelche nachteile hat bezüglich schnelligkeit? sodass mein verbrauch nur zu geringem maße (weil verzögert) von der batterie/wechselrichter-seite kompensiert wird! stimmt das ? ... die quelle finde ich leider gerade nicht mehr!
also ein raspberry hab ich sogar zuhause, und dieses Venus OS scheint gratis zu sein... mal sehen ob ich bei den tutorials schon aussteige oder nicht :mrgreen:
Danke fürs Handbuch! werde das mal durchwälzen... aber rein theoretisch ist das ein echt geniales ding und kann schon recht viel... mal sehn...
ich hab ein smartmeter vom netzbetreiber! ein Sagemcom D210-D-r ! aber laut meinem netzbetreiber funktioniert das ablesen am serviceportal noch nicht! (obwohl die das schon 2 jahre verbauen....) gibts da andere lösungen? hab was vom Volkszähler gehört... aber da krieg ich das adapterkabel nirgendwo her....
Lg ![]()
