Bitte um Hilfe für 2.Wechselrichter
Hallo Zusammen,
könntet ihr mir einen Tipp für den 2.ten Wechselrichter geben?
Wir haben die Module auf 3 Seiten mit 6,6 kWp nach Süden, 6,2 kWp nach Westen und 3,5 kWp nach Westen. Als Hauptwechselrichter würden wir den den Fronius Symo gen24 12.0 plus nehmen und die 2 großen Strings drauf legen. Nun benötige ich noch einen 2. WR für den kleinen String. Sollte das ein 3phasiger sein oderreicht da ein Primo? Was würdet ihr nehmen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Wennst die 6,6kW und 6,3kW auf ungefähr gleiche Spannung bringst, hast den schwächeren Eingang vom Symo noch frei. Dann brauchst nur 1 WR. Ansonsten würd ich nachm Gefühl nen 3phasigen nehmen, auch wenn die Rechtslage das bei dir vielleicht noch nicht erzwingt
Danke für die Antwort. Ich habe jetzt das tool von Fronius gefunden:
Da habe ich jetzt die Lösung mit 12kw Gen 24 und kleinem 3kw Gen24 gewählt.
Die von dir vorgeschlagene Variante hatte ich auch schon überlegt, aber das scheint ganz knapp mit den Eingangsströmen nicht zu passen
I
nee geht schon. die panels liefern ja den max strom nacheinander wenn die verschieden ausgerichtet sind
